Passage du neutre à travers un coupe circuit est-ce interdit
Astuce Forum electricite : Passage du neutre à travers un coupe circuit est-ce interdit
Bonjour. Sur une installation électrique est-il interdit de protéger le neutre par un coupe-circuit ? Merci.
09 juin 2010 à 23:37
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, dans une installation traditionnelle (habitation) en schéma TT, le conducteur neutre est sectionné, mais non protégé ; il n'en est pas de même pour les grosses sections et le schéma IT, mais ceci n'est pas (je pense) le but de la question. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:47
Avis d'un bricoleur à cette question 2
En locaux d'habitation, il est obligatoire de protéger et couper la phase et obligatoire de couper le neutre. On fait cela avec un disjoncteur ou un coupe-circuit unipolaire+neutre
Mais rien n'interdit de protéger également le neutre. On fait cela avec un disjoncteur bipolaire.
10 juin 2010 à 08:44
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Sur une installation en habitation (régime TT), le sectionnement du neutre est obligatoire.
En cas de protection du neutre, il faut que la protection soit bipolaire, coupée sur les 2 pôles.
Dans le cas de fusible unipolaire, il faut mettre une cartouche de neutre.
Surtout pas de fusibles sur le neutre...
10 juin 2010 à 14:42
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 4. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 5. Courant sur le neutre à la sortie du coupe circuit
- N°7330 : Bonjour J'ai démonté complètement une prise 32 ampères qui ne fonctionnait plus. Pourtant, à la sortie du coupe circuit correspondant (et seulement celui là), si je teste avec un tournevis testeur, j'ai bien sûr du courant...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Continuité du neutre installation électrique
- N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
