Brancher spots halogènes au dessus lavabo
Questions électricité : Brancher spots halogènes au dessus lavabo
Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur les fils du néon ? Comment mettre par ailleurs une prise électrique sur les 2 autres fils (je suis une grande débutante !) ?
Réponse 1 au problème
Bonjour, et bien oui on peut mettre un spot halogène, à savoir que la plupart des spots halogène sont en basse tension, donc il y aura forcément un transformateur. Le branchement est simple, l'arrivée du 220V d'un côté du transfo et à la sortie de celui-ci le branchement des spots. Sur la notice de celui-ci, il y a souvent le schéma du branchement, le tout est de pouvoir cacher le transfo qui est généralement de petite taille (derrière le miroir par exemple), pour la prise aussi on peut la mettre à 10 cm du spot à peu près (avec prise en saillie le plus simple ou bien à encastrer plus esthétique mais un peu plus de boulot). Dans tous les cas, les fils sont à encastrer sous gaine et trois en 2,5m2, couleur bleue, phase et vert jaune pour la terre, le vendeur vous donnera plus de précision. N'hésitez à demander conseils auprès de celui-ci avec les produits en mains (voir dans les grandes surfaces de bricolage). Cela paraît un peu lourd mais ce n'est pas compliqué à réaliser. Très important avant toute intervention pour les travaux, couper le courant via le tableau ou le disjoncteur. Voilà, bon courage.
Réponse 2 au problème
Vous pouvez remplacer votre éclairage au néon par des spots halogènes en raccordant les fils par des dominos électriques, et mettre une prise électrique en évitant de la placer trop près du lavabo. Si vous êtes une débutante, veillez à vous faire aider pour vos premiers travaux électriques, et coupez votre disjoncteur avant toute intervention.
Réponse 3 au problème
Deux petites remarques : d'abord, les lampes halogènes consommeront plus que les néons (à éclairage équivalent), ce qui n'est pas dans l'air du temps, et ensuite, si votre idée est de les mettre sous un meuble haut de cuisine, attention à la chaleur qui va se dégager des lampes et transformer les placards en four...
Réponse 4 au problème
Attention, il faut installer du matériel qui soit d'indice de protection IP55, ce qui veut dire qu'il doit être protégé contre les projections d'eau.
20 mars 2008 à 13:43
- 1. Comment brancher plusieurs spots halogènes
- N°4296 : Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous...
- 2. Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
- N°12648 : Bonjour, Pour l'alimentation de spots halogènes, j'envisage de ponter 3 transformateur 230/12V 150VA en parallèle afin d'avoir suffisamment de puissance sur mes fil tendus. La question est : le pontage des transfo est-il...
- 3. Brancher radio sur les spots halogènes salle de bain
- N°12591 : Bonjour, Je possède un meuble de salle bain et j'aimerai brancher ma radio sur les spots halogènes pour que, dès que j'allume la lumière, la radio s'allume avec les spots. Comment faire ? Merci.
- 4. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 5. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 6. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 7. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 8. Brancher 10 spots GU10 50W
- N°9586 : Bonjour, Je souhaite éclairer mes combles avec 12 spots Halogènes GU10 ; il semble qu'il faille mettre un C10 pour 5 spots, comment puis-je faire dans ce cas pour allumer les 12 spots d'un coup ? Je ne peux pas relier les 3 C10...
- 9. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 10. Spots halogènes grillent trop souvent
- N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
