Branchement des radiateurs
Conseils branchement chauffage électrique : Branchement des radiateurs
Bonjour, je suis en train d'aménager mon grenier en chambre et je voudrais savoir ce qu'il faut mettre en section de fils et le nombre de prises pouvant être reliés au même fusible pour la lumière, les prises et les radiateurs. Merci.
17 juillet 2008 à 00:19
Conseils Des Bricoleurs 1
Il vous faut 3 circuits différents avec 3 disjoncteurs ou fusibles différents
Pour la lumière :
- fils en 1,5² et 8 points lumineux max protégé par disj 16A max ou fus 10A max
Pour les prises :
- fils en 1,5 mm² et 5 prises max protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- fils en 2,5 mm² et 8 prises max protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max
Pour les radiateurs :
- fils en 1,5² : 2250W max et disj ou fus 10A max
- fils en 2,5² : 4500W max et disj 20A max ou 3500W max et fus 16A max
Pour la lumière :
Pour les prises :
ou
18 juillet 2008 à 01:18
Conseils Des Bricoleurs 2
Comptez en gros 2000W pour le chauffage et 2000 W pour le reste. Donc câbles 2.5 mm2 carré pour les prises et les radiateurs, 1.5 mm2 pour les luminaires.
P=U*I U=230 V donc il faudra un disjoncteur de 16 ampères pour alimenter votre grenier.
Conseils Des Bricoleurs 3
HUM !
Il faudra bien trois circuits comme dit en réponse 1
- Un circuit éclairage
- un circuit prise de courant
- un circuit chauffage.
Si vous voulez par contre créer un nouveau tableau électrique à l'étage, la laison se fera avec un 3G10², ce qui est le minimum pour alimenter un tableau électrique.
19 juillet 2008 à 01:58
Conseils Des Bricoleurs 4
Pour réponse 3, on peut mettre un câble de liaison entre tableau moins gros pour peu qu'il y ait la bonne protection contre les surintensité à l'origine et que le puissance max nécessaire dans le tableau divisionnaire soit adaptée.
Par exemple on peut mettre du 6² protégé par un disj 32A si on n'a pas besoin de plus de 7,3kW.
20 juillet 2008 à 02:45
- 1. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
- N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
- 2. Conseils branchement radiateurs électriques
- N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
- 3. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 4. Branchement radiateurs électrique
- N°14643 : Bonjour à tous j'aurais besoin de conseils. Voila j'avais deux radiateurs électrique dans la salle a manger piloté par thermostat d’ambiance, J'ai racheter deux radiateur (avec programmation directe sur le radiateur) que...
- 5. Conseils branchement radiateurs Rothelec
- N°21481 : Bonjour. J'ai récupéré 3 radiateurs de marque Rothelec ils étaient branchés en série et fonctionnaient par CPL. Je n'ai pas la télécommande. Comment brancher les radiateurs séparément les uns des autres et sans CPL...
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
- N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
- 8. Branchement tableau électrique
- 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 10. Conseil branchement radiateurs électriques
- N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
