Localisation relais de découplage EDF
4255
Question Forum : Localisation relais de découplage EDF
Je souhaite installer un chauffe eau électrique. Pour le déclenchement de l'appareil en heure creuse je dois relier le contacteur HP/HC et le disjoncteur 2A à un relais de découplage. J'habite en appartement, le compteur est sur le palier dans la gaine technique. Où se trouve le relais EDF ? avec le disjoncteur dans l'appartement ou sur le palier avec le compteur ? S'il se trouve avec le compteur sur le palier, comment relier à mon tableau électrique ?
Merci de votre réponse, je n'arrive pas à avoir l'info auprès d'EDF.
17 juillet 2008 à 00:19
10 982 messages
Il y a de fortes chances qu'il soit sur le palier avec le compteur.
Si c'est un compteur électronique, c'est le compteur qui assure ce rôle (bornes C1 C2 auxquelles vous avez accès sous le capot du bas non plombé).
Si c'est un compteur mécanique, le relai 175 Hz se trouve probablement à côté ou alors il n'y en a pas dut tout. Voyez ce point avec EDF.
Pour la liaison, un simple câble en 2x1,5² fera l'affaire, mais à mon avis c'est à votre charge.
Voir schéma joint ici :
18 juillet 2008 à 01:18
Bonjour, le contact se trouve sur le compteur. Etonnant qu'EDF ne puisse vous fournir l'info puisqu'ils sont responsables du compteur.
Etes-vous sûr de posséder un compteur HP/HC par contre ?
Sinon il faudra voir auprès d'edf pour le changer. Retour à la case départ, desolé.
PS : par contre je ne pense pas que vous ayez le droit d'accéder et surtout de modifier ce qu'il se passe dans la gaine technique.
Réponses 3 Forum installation électrique
De plus, il faut souscrire le contrat avec heure creuse ! Ce n'est pas gratuit.
Sinon, il y a une petite astuce en dernier recours ! Relier la bobine du relais HC à une horloge modulaire (et régler l'horloge aux horaires d'heures creuses).
19 juillet 2008 à 01:58
Réponses 4 Forum installation électrique
Il est aussi fort possible qu'il y ait 2 fils en attente dans le tableau électrique de l'appartement, ce qui correspondrait aux contacts du relais HC/HP d'EDF.
24 juillet 2008 à 00:51
  • 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Un relais découplage a t-il la même fonction qu'un relais télécommande 2 ordres
    N°12397 : Bonjour, N'ayant pas trouvé la réponse à ma question, la voici : Un relais découplage Michaud P38, a t-il la même fonction que le relais à télécommande 2 ordres HS 96-S-82. Peut-il être branché seul ou en sortie du...
  • 4. Deux relais de découplage quelle est le bon ?
    N°13706 : Bonjour, je suis actuellement entrain de remplacer un vieux boitier à fusibles par un boitier à disjoncteurs et pour le moment je bloque sur le branchement du chauffe-eau. Anciennement le contacteur J/N du chauffe-eau était...
  • 5. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 6. Mettre un différentiel 30mA après relais de découplage
    N°3562 : Bonjour tout le monde, tout est dans la question : Peut-on mettre un différentiel 30mA après un relais de découplage EDF ?
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 9. Raccordement relais de découplage contacteur J/N
    N°24985 : Bonjour à tous ! Voilà je viens vers vous car je cherche des informations sur le raccordement d'un relais de découplage à un contacteur J/N pour un ballon d'eau chaude. Je suis en train de changer le tableau électrique...
  • 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
>>> Résultats suivants pour : Localisation relais de découplage EDF >>>
