Deux relais de découplage quelle est le bon ?
Conseils branchement électrique : Deux relais de découplage quelle est le bon ?
je suis actuellement entrain de remplacer un vieux boitier à fusibles par un boitier à disjoncteurs et pour le moment je bloque sur le branchement du chauffe-eau.
Anciennement le contacteur J/N du chauffe-eau était branché sur une horloge, mais j'aimerais qu'il reçoivent le signal EDF plutôt qu'un déclenchement par programmation.
J'ai lus qu'il fallait ce brancher sur un relais de découplage sur le bornes C1 et C2.
Le problème c'est que j'ai deux relais de découplage sur un tableau EDF plombé situé juste en dessous de la vieille installation. Le premier "Asservissement " et le second "Préavis EJP".
Sur lequel dois-je me brancher ?
08 août 2014 à 12:28
Réponse 1 câblage relais de découplage
Si vous avez ce type de contrat, vous le gardez si possible. Il sera alors temps de revoir la commande du chauffe-eau.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ni l'un ni l'autre? Ces relais permettent de faire fonctionner le contrat EJP.
08 août 2014 à 15:40
Réponse 2 câblage relais de découplage
Très bien merci, je compte faire appelle à EDF pour rebrancher l'EJP, car apparemment l'ancien système a été mis en place sans le bon matériel.
Par la même occasion je verrais bien ce qu'ils me disent au sujet du chauffe-eau.
Correction : le boitier ce nomme " Asservissement " et non "Avertissement".
Je vous tiendrez au courant de retour de vacance!
08 août 2014 à 18:14
Réponse 3 câblage relais de découplage
Avertissement en Asservissement "corriger"
08 août 2014 à 18:27
- 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Raccordement relais de découplage contacteur J/N
- N°24985 : Bonjour à tous ! Voilà je viens vers vous car je cherche des informations sur le raccordement d'un relais de découplage à un contacteur J/N pour un ballon d'eau chaude. Je suis en train de changer le tableau électrique...
- 4. Un relais découplage a t-il la même fonction qu'un relais télécommande 2 ordres
- N°12397 : Bonjour, N'ayant pas trouvé la réponse à ma question, la voici : Un relais découplage Michaud P38, a t-il la même fonction que le relais à télécommande 2 ordres HS 96-S-82. Peut-il être branché seul ou en sortie du...
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Mettre un différentiel 30mA après relais de découplage
- N°3562 : Bonjour tout le monde, tout est dans la question : Peut-on mettre un différentiel 30mA après un relais de découplage EDF ?
- 8. Localisation relais de découplage EDF
- N°4255 : Bonjour. Je souhaite installer un chauffe eau électrique. Pour le déclenchement de l'appareil en heure creuse je dois relier le contacteur HP/HC et le disjoncteur 2A à un relais de découplage. J'habite en appartement, le...
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
