Mettre un différentiel 30mA après relais de découplage
Fiches bricolage électricité : Mettre un différentiel 30mA après relais de découplage
Bonjour tout le monde, tout est dans la question :
Peut-on mettre un différentiel 30mA après un relais de découplage EDF ?
08 mars 2008 à 21:15
Réponses Forum sur l’électricité 1
Qu'est-ce que ce relais ? A quoi sert-il ?
08 mars 2008 à 22:52
Réponses Forum sur l’électricité 2
Le relais de découplage EDF est prévu pour les heures creuses.
Le différentiel 30mA est pour protéger un circuit.
11 mars 2008 à 23:08
Réponses Forum sur l’électricité 3
Le relais de découplage est un contact sec pour heures creuses, donc pour alimenter une phase de circuit sous faible intensité. Ne pas s'en servir pour une puissance. Le différentiel est pour une protection de circuit.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Précision de vocabulaire. Il s'agit donc sauf erreur et si l'on en croit les réponses 2 et 3, du récepteur de télécommande EDF 175 Hz, qui commande le comptage en heures creuses, et par l'intermédiaire d'un contact sec, la commande du contacteur HP HC pour le chauffe eau. L'appellation "relais de découplage" est impropre.
Pour l'internaute. La commande du contacteur HP HC se fait en aval d'un inter différentiel du tableau, par l'intermédiaire d'un disjoncteur 2 A. GL
12 mars 2008 à 13:23
- 1. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 9. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
