Alimentation disjoncteur divisionnaire par le bas
Questions Bricolage : Alimentation disjoncteur divisionnaire par le bas
Bonsoir. Est-ce si possible d'alimenter un disjoncteur divisionnaire par le bas et d'alimenter l'installation par dessus ? merci d'avance.
15 avril 2010 à 20:33
Conseil 1 Forum electricite
En théorie, un disjoncteur coupera de la même manière un courant de défaut, que le courant rentre par le haut ou par le bas.
En pratique, le départ se fait côté pôles du disjoncteur, de telle manière que, disjoncteur ouvert (donc pôles ouverts) les pôles ne soient plus sous tension.
Un disjoncteur en défaut interne (par exemple cas vécu d'un défaut sur un déclencheur) est ainsi isolé si on ouvre le disjoncteur.
On pourrait concevoir de monter à l'envers le disjoncteur sur barreau DIN mais je ne sais pas si cela est admis. Il ne me semble pas "sain" d'avoir sur un même tableau des règles de montage différentes, surtout pour un intervenant ultérieur qui ne sait pas comment a été fait le tableau. CO
16 avril 2010 à 09:34
Conseil 2 Forum electricite
Les normes sont : alimentation par le dessus et neutre à gauche.
A vous de voir si une personne extérieure venant faire un dépannage, ne s'aperçoit pas du câblage et s'électrocute. Cordialement,
16 avril 2010 à 08:11
Conseil 3 Forum electricite
En principe, tous les disjoncteurs divisionnaires s'alimentent par le haut, quelle que soit la marque.
Cordialement
Cordialement
16 avril 2010 à 12:27
Conseil 4 Forum electricite
Et si votre garagiste croisait la pédale de frein et l'accélérateur ça fonctionnerait aussi, le tout est d'être au courant. Non sans rire votre montage peut fonctionner mais c'est rigoureusement interdit, question de bon sens et de sécurité (c'est parfois utilisé en industrie mais très encadré et signalisation particulière).
16 avril 2010 à 21:03
Conseil 5 Forum electricite
Bonjour. Un disjoncteur divisionnaire (non différentiel) n'a pas de sens de branchement.
Toutefois il est admis dans la pratique courante, d'alimenter par le haut, certains fournisseurs, comme je crois Hager, proposent les alimentations en bas.
Si vous pouvez alimenter par le haut c'est préférable, non obligatoire.
16 avril 2010 à 18:33
Conseil 6 Forum electricite
Salut, internaute 2 : il n'y a aucune norme qui impose le neutre à gauche et arrivée par le haut, il s'agit simplement d'une convention de câblage...
Il est possible de faire l'arrivée par le bas à condition de le signaler par un pictogramme comme sur certains interrupteurs Hager par exemple.
16 avril 2010 à 22:40
Conseil 7 Forum electricite
Bonsoir
Cela fonctionne dans les 2 sens et la norme n'interdit rien.
L'usage veut que l'on arrive par le haut et que l'on reparte par le bas.
Mais si vous faites le contraire, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Le matériel HAGER est ainsi alimenté par le bas et comporte en standard cette étiquette d'avertissement.
16 avril 2010 à 21:33
Conseil 8 Forum electricite
Bonjour, bien que cette question ait été posée maintes fois, je salue les réponses 5,6, 7. Cordialement.
17 avril 2010 à 07:48
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 4. Normes alimentation tableau secondaire
- 5. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Conseils installation tableau électrique
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
