Emplacement réglementaire tableaux électriques
9027
Problèmes de Electricite : Emplacement réglementaire tableaux électriques
Je suis en train de faire la mise aux normes électriques de ma maison.
Pour des raisons pratiques, je souhaite utiliser mes greniers pour y installer les tableaux électriques (avec disjoncteurs) de chaque pièce située dans les niveaux inférieurs.
En ai-je le droit ou la loi impose-t-elle un accès direct à ces tableaux à partir de chaque pièce ? Merci.
23 septembre 2010 à 13:56
Réponse electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les tableaux doivent demeurer accessibles, pensez à la maintenance et au dépannage. Cordialement.
24 septembre 2010 à 21:11
  • 1. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 4. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
    N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
  • 5. Distribution tableaux électriques
    N°15299 : Bonjour à tous, Mon amie vient de récupérer une maison, en partie rénovée, cette dernière dépendait du réseau électrique de la maison principale. Une demande de création de raccordement au réseau EDF va être faite...
  • 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 7. Raccordement 2 tableaux électriques
    N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
  • 8. Choix des protections tableaux électriques
    N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
  • 9. Taille du câble entre deux tableaux électriques
    N°538 : Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
  • 10. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Emplacement réglementaire tableaux électriques >>>
culot g23branchement electrique four encastrableampoule tbt01lustre 10 ampoules
