Norme gaines fourreaux et câblages électrique
24972
Questions Forum Électricité : Norme gaines fourreaux et câblages électrique
bucdu
bucdu
2 messages
En rénovation, je vais passer en triphasé avec un compteur + disjoncteur principal qui vont se trouver désormais à 12m du tableau électrique actuel (le compteur monophasé était juste à côté du tableau).
Je me pose 3 questions sur le câblage et les gaines
1/ pour l'arrivée du câble extérieur, à partir d'où faut il fourreau ignifugé (noir / liseré gris) = dans[/u] le mur de la maison ? ou simplement en sortie de mur[u], c’est-à-dire dans la pièce intérieure ?
2/ dans mon cas où le tableau électrique existant est à 12m du compteur, peut-on connecter le disjoncteur principal directement au tableau électrique avec un câble dans une gaine ICTA apparente (non-encastrée) ?
Sinon quelle protection prévoir ?
3/ quelle est la dimension du câble en sortie du disjoncteur principal = 4x16mm² imposés ? Ou 4x10mm² est-il autorisé ? (ce qui semble suffisant / puissance souhaitée en 24kva)
norme gaines fourreaux
22 décembre 2023 à 15:04
11 004 messages
1/ Pas de soucis pour la traversée de mur avec de la gaine TPC classique.
2/ Oui ou câble R2V apparent ou sous goulotte.
3/ Avec un DB 30/60A, obligatoirement du 4x16², la puissance d'abonnement pouvant évoluer à tout moment en fonction des besoins.
22 décembre 2023 à 15:24
bucdu
bucdu
2 messages
Grand merci pour votre réponse rapide et très claire.
Bonnes fêtes de fin d'année, lumineuses et joyeuses !
smile
22 décembre 2023 à 19:53
  • 1. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
    N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
  • 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 3. Norme câblage électrique prises inters...
    N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
  • 4. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 5. Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
    N°13636 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire. Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes...
  • 6. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 7. combien de fils dans une gaine électrique
    N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
  • 8. Norme électrique mise à la terre
    N°17086 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai fait refaire l'électricité de mon appartement, années 60, par un professionnel. Dans un 1er temps, après une visite du logement, il établit un devis, changement des prises et...
  • 9. Norme installation gaine électrique dans les murs
    N°25932 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir plusieurs choses : Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ? Car il m'est...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Norme gaines fourreaux et câblages électrique >>>
