Mise à la terre d'une prise isolée
Question Branchement Électrique : Mise à la terre d'une prise isolée
J'aurais besoin de votre avis sur un branchement de mise à la terre que j'ai réalisé.
J'ai, sur ma terrasse 2 prises qui ne sont pas reliées à la terre (cette partie de la maison ne l'est pas).
Par sécurité j'ai planté un piquet de terre (1,2m de pieu, gros câble de terre, caisson de protection) et j'ai branché la terre de ces 2 prises directement sur ce câble sans passer par le compteur général qui est très éloigné.
Les tests faits au multimètre me disent que la terre est bonne mais je voudrais être sûr de ne pas avoir fait de grosse bêtise.
Je mets en fichier joint le dessin du branchement.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
28 avril 2024 à 11:17
Bonjour Phil.
Le branchement d'avant était dangereux car on comprend que les broches de terre des PC étaient présentes mais non raccordées.
Le nouveau est plus conforme, bien que vous ne pouvez vous référer à vos tests, s'il ne s'agit que de vérifier la continuité.
Assurez-vous de la présence de protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition (pas le compteur).
28 avril 2024 à 13:38
Merci de votre réponse GL
Je vais rapidement vérifier la présence des 30 mA sur le tableau.
Je n'en suis pas certain.
Je pense faire appel à un pro pour plus de sécurité.
Merci encore.
Merci encore.
29 avril 2024 à 14:16
Re.
On en met au moins un.
Ensuite on peut dormir tranquille ; si jamais un humain touche une phase accidentellement, l'ID déclenchera non sans avoir subi une sensation brève, mais désagréable.
Citation :Vous jetez un œil. L'interrupteur différentiel 30 mA a une largeur de 2 modules, un maneton arrêt marche, et un bouton test.
29 avril 2024 à 14:40
29 avril 2024 à 14:54
- 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 4. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 7. Prise de terre aux luminaires pour prêt à taux zéro
- N°8225 : Bonsoir à tous, j'ai une question concernant les conditions au prêt à taux zéro pour l'achat d'une maison. En effet, pour accéder au prêt à taux zéro, j'ai dû faire appel à un expert. Cet expert a remonté qu'il fallait...
- 8. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 9. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
- N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
- 10. Défaut de mise à la terre
- N°4641 : Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée.
