Quelles sont les conséquences d'un mauvais couplage moteur triphasé
FAQ Question électricité : Quelles sont les conséquences d'un mauvais couplage moteur triphasé
Bonsoir. Quelles seront les conséquences sur un moteur asynchrone triphasé 600/400V, avec un réseau d'alimentation 400/240V, si on le fait tourner en permanence avec un couplage étoile ?
Peut-il chauffer jusqu'à sa destruction ? Merci.
21 janvier 2011 à 21:31
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Dans ce cas où le moteur est sous alimenté, son couple disponible sur l'arbre est divisé par 3, ce qui fait que pour entraîner une charge donnée, le glissement est plus important, donc il tourne moins vite. Ceci implique que le rotor chauffe davantage.
En résumé tout dépend de la charge entraînée et de sa loi couple demandé vitesse (un ascenseur et un ventilateur ont des lois de variation de couple différentes).
A vide, donc moteur non chargé, le glissement est très faible (la machine tourne au voisinage de la vitesse de synchronisme) et il n'y a pas de danger particulier.
Échauffement supplémentaire, certainement oui ; au point d'entraîner une destruction, "ça dépend".
Les pertes dans la machine ne se limitent pas aux pertes rotoriques, il faudrait faire un bilan complet.
22 janvier 2011 à 09:26
- 1. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 2. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 5. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 7. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 8. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
