Longueur fil 1.5mm² et disjoncteur associé
Conseils installation électrique : Longueur fil 1.5mm² et disjoncteur associé
Je dois effectuer une installation électrique complète, comprenant des pièces assez longues.
Je réalise déjà un tableau principal et deux divisionnaires afin d'éviter des longueurs excessives.
Cependant, sur un des tableaux, certaines lignes de luminaires (8 lumières par ligne) dépassent les 14 mètres de câble.
Pour information, je pars du disjoncteur jusqu'à une boîte de dérivation (où se trouvera également la commande du télérupteur) puis je distribue ensuite sur chaque lumière.
Trois questions me viennent alors à l'esprit :
1/ Est-il possible de partir avec du câble en 2,5mm² (avec une marge suffisante jusqu'à 19m) et de passer ensuite en 1,5mm² une fois arrivé dans la boîte de dérivation ?
2/ Même question que la première, mais en restant avec un disjoncteur de 16A.
3/ Ou bien dois-je rester en 2,5mm² partout, et dans ce cas, quel disjoncteur choisir : 16 ou 20A ?
12 février 2025 à 04:21
Aucun intérêt de mettre du 2,5² (si ce n'est galérer et augmenter les coûts pour rien).
Supposons que vous ayez 8 point d'éclairage de 50W chacun (ce qui est déjà énorme avec des LEDs), cela vous fait 400W d'éclairage. La norme autorise une chute de tension maxi de 3% pour l'éclairage que vous atteindrez au bout d'une ligne de 130m en 1,5².
Ou si on raisonne dans l'autre sens : Avec vos 19m+14m = 33m de 1,5², vous atteindrez les 3% si vous tirez 1600W.
12 février 2025 à 12:18
Bonjour CMT.
Je vous remercie pour la réponse, c'est plus clair.
Je me suis buté sur mon tableau avec la distance mais je n'ai pas associé la puissance avec
Et merci d'être au taquet à répondre à un grand nombre de questions comme vous le faites.
Bonne journée.
Salutations.
Bonne journée.
Salutations.
12 février 2025 à 13:25
On ne les remerciera jamais assez.
Citation :Je confirme que ce forum et ses plus gros contributeurs qui répondent avec célérité et précision devraient être déclarés d'intérêt public !
15 février 2025 à 16:58
- 1. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 3. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 4. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 5. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Section câble sécurité disjoncteur associé
- N°21806 : Bonjour. J'ai lu les informations relatives à la section des câbles nécessaires et les protections adéquates. je suis en train de monter un tableau secondaire et il me vient cependant quelques questions peut être un naïve,...
- 11. Relation diamètre des fils et disjoncteur
- N°4934 : Bonjour, Je suis débutant, et je lis beaucoup de choses de part et d'autre et notamment sur forum qui est une mine d'informations. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement comme fonctionne la relation entre le diamètre d'un fil...
