Remplacer porte de magasin par porte avec gâche électrique
Conseils Forum Électricité : Remplacer porte de magasin par porte avec gâche électrique
Je souhaiterais remplacer la porte d'entrée de mon magasin par une porte avec gâche électrique.
J'ai beaucoup d'employés et je voudrais mettre un digicode pour éviter les clés.
Mon problème est que je veux absolument que mes clients puissent entrer librement la journée.
Existe-t-il un système ? Que me conseillez-vous ?
J'ai souvent vu cela chez les professionnels de santé, il me semble.
Merci par avance.
Merci par avance.
11 février 2025 à 21:11
Demandez à votre fournisseur ou électricien d'ajouter un inter horaire (Horloge) le contact de l'inter horaire doit être en // du contact du digicode.
Vous choisissez la programmation de l'horloge en fonction de vos horaires.
13 février 2025 à 17:58
Merci beaucoup, c'est une bonne idée !
Effectivement, je me suis renseigné auprès de mon électricien.
Il me propose une serrure à ventouse avec un bouton de rupture de courant, que j'activerai pendant les heures d'ouverture.
23 février 2025 à 21:10
- 1. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 4. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 5. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
- N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
- 6. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 7. Gâche électrique qui ne se coupe pas
- N°23915 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec la gâche électrique de ma porte d’entrée. Elle est allumé en continu, et se coupe lorsque j’actionne l’interrupteur (donc la porte se verrouille seulement si on actionne...
- 8. Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs
- N°11160 : Salut à tous. Je veux changer les vieux porte-fusibles de mon tableau. J'ai mis une photo pour vous rendre compte de l'état. Dois-je mettre des disjoncteurs "phase + neutre" ou des "unipolaires" ? Est-ce une histoire de fils...
- 9. Transformateur de carillon de porte à remplacer
- N°8377 : Bonjour, Le transformateur de mon carillon de porte a rendu l'âme et je dois le remplacer. Malheureusement, il ne se trouve pas près de la boîte électrique, ni sous l'escalier du sous-sol, ni dans la penderie de l'entrée....
- 10. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 11. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
