Languette tableau électrique
21500
Question Forum Électricité : Languette tableau électrique
tessy2004
tessy2004
7 messages
Est-ce quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond la languette grise sur le tableau électrique à droite sur la photo.
languette tableau électrique
10 décembre 2021 à 13:26
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est l'organe de manœuvre manuel du télérupteur.
10 décembre 2021 à 15:12
tessy2004
tessy2004
7 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mais normalement il doit être sur 0 ou 1 car on dirait que j'ai un problème de chauffe-eau et je ne comprends pas trop l'électricité. cry
10 décembre 2021 à 17:00
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense m'être trompé ; j'ai agrandi l'image et on dirait un inter de commande ; il est sur 0 peut-être est-ce celui qui établit le circuit de commande du chauffe-eau. A essayer.
Bonne continuation.
10 décembre 2021 à 22:25
tessy2004
tessy2004
7 messages
Merci beaucoup pour votre réponse je vais essayer.
10 décembre 2021 à 22:31
30 014 messages
Comment cela se traduit-il ?
On voit effectivement un contacteur de chauffe-eau à gauche. Si vous basculez le maneton sur I en heures pleines, le chauffe-eau est alimenté électriquement et l'eau chauffe. Sur Auto, la chauffe est automatique en heures creuses.
Pour votre connaissance de l'habitat, il faudrait que vous sachiez à quoi sert chaque élément du tableau, que vous soyez locataire ou propriétaire.
10 décembre 2021 à 22:36
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
>>> Résultats suivants pour : Languette tableau électrique >>>
