Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
7650
Questions Bricolage : Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un défaut d'isolement.
Peut-on le mesurer s'il n'y a pas d'appareils branchés ? Merci de votre réponse.
28 février 2010 à 15:05
Il vous faut un mégohmètre (très cher). Cela existe en location, dans les magasins spécialisés ou demandez à un professionnel de vous en prêter un.
Astuce 2 bricolage electricite
mf06
mf06
709 messages
Il y a défaut d'isolement lorsque la résistance, entre les fils entre eux et, par rapport à la terre mesurée avec un Mégohmmètre sous 500 ou 1000v, a chuté fortement et ce, pour diverses raisons :
- présence d'eau,
- écrasement des conducteurs,
- blessure de l'isolant,
- défaut d'un composant (filtre antiparasite).
La mesure se fait hors présence secteur (N et PH coupés).
Petite précaution avant la mesure : court-circuiter les fils entre eux et, par rapport à la terre, afin d'éliminer toute charge capacitive, pour protéger l'appareil de mesure.
Enfin, procéder par élimination pour localiser le défaut.
Astuce 3 bricolage electricite
30 012 messages
Bonjour. Vous avez posé cette question sur un forum ou vous avez pu constater qu'en 20 réponses, des définitions plus ou moins bonnes vous ont été fournies. Mais vous n'y avez pas précise quel était exactement votre problème.
Ce document Chauvin-Arnoux disponible en suivant ce lien chauvin-arnoux.fr-isolement-F-52.pdf, et qui vous a été proposé par un internaute, constitue une bonne réponse à votre question.
La mesure de l'isolement nécessite un appareil de mesure adapté, ainsi que de bonnes connaissances en électrotechnique. Cette mesure se faisant généralement sous une tension pouvant atteindre des centaines de volts ne peut s'effectuer qu'avec d'infinies précautions. Un travail de professionnel expérimenté.
Mais que voulez vous tester, chez vous ou ailleurs ?
Astuce 4 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un défaut d'isolement est une résistance trop faible entre des conducteurs actifs de polarité différente, ou entre des conducteurs actifs et le circuit de terre ; Ce défaut se mesure hors tension avec un mégohmmètre. Cordialement.
Astuce 5 bricolage electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour : : BRAVO à tous et surtout la réponse n°2 pour le lien ! J'ai plaisir à voir que nous allons dans le même sens. Chapeau et merci.
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 6. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 7. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 8. Défaut d'isolement terre neutre
    N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
  • 9. Rechercher un défaut d'isolement
    N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
  • 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
>>> Résultats suivants pour : Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement >>>
ancien interrupteurampoule electrique 09prise transfo manege de noelpage en travaux
