Interrupteur qui laisse passer le courant ?
20920
Question Forum Électricité : Interrupteur qui laisse passer le courant ?
MisterAngus
MisterAngus
4 messages
Je vous expose mon cas.
J'ai un vieil interrupteur dans mon garage (installé par les précédents proprio) qui sert à l'origine à actionner une lumière extérieur.
Il y a quelques années, j'ai déporté l'éclairage en tirant un fil (suppression de la douille et wago) pour éclairer le fond de mon jardin. Jusque là RAS.
Cette année je viens de brancher des leds. Mais comme il faut une prise (elles sont branchées sur un transfo), j'en ai rajouté une en bout de ligne.
Et c'est là que c'est bizarre, quand j'allume, ça s'allume biggrin, mais quand j'éteins, les leds clignotent toutes les 10s à peu près. shocked
Ci-joint le "montage" de l'interrupteur ...
Une idée d'où cela peut venir ?
problème vieil interrupteur
16 juin 2021 à 16:12
MisterAngus
MisterAngus
4 messages
Petite précision, il y a un boitier au-dessus, on dirait que les fils gris sont branchés sur le neutre.
C'est pas la phase normalement ?
branchement dominos électrique
16 juin 2021 à 16:48
30 137 messages
Bonjour MisterAngus. C'est le problème des leds premiers prix, sujettes aux tensions induites. Phénomène régulièrement rappelé sur le forum. Vous branchez une lampe à filament en bout de ligne et le phénomène s'arrêtera.
Le neutre est obligatoirement bleu. Ici, on ne sait à quoi servent les conducteurs gris. Pour analyser il faudrait être sur place.
...installé par les précédents proprio
Du mauvais bricolage. Vous pourriez remettre tout cela à neuf avec du Plexo moderne.
16 juin 2021 à 23:34
MisterAngus
MisterAngus
4 messages
Merci pour la réponse, effectivement tout s'explique.
A priori l'interrupteur coupe le neutre et pas la phase. Je vais remettre tout ça au propre !
17 juin 2021 à 09:17
MisterAngus
MisterAngus
4 messages
Ah oui dernière question, à quoi servent les fils bleu et rouge en bas de l'interrupteur.
La phase est reliée à une prise en dessous mais le neutre ???
17 juin 2021 à 09:20
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 075 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Grande foulée. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif zoom Canon 15-45. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
17 juin 2021 à 18:50
  • 1. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique lele des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Fil de terre laisse passer le courant
    N°6754 : Bonsoir à tous. Je rencontre actuellement un problème crucial qui sans solution m'obligerait à casser une terrasse faite de chutes de marbre et de mortier. Je vais essayer d'être clair car je ne suis pas un pro de...
  • 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur qui laisse passer le courant ? >>>
