Interrupteur différentiel ne marche pas mais ne saute pas
Question forum électricité : Interrupteur différentiel ne marche pas mais ne saute pas
Dès que j'allume ma plaque à induction ou ma machine à laver ils s'éteignent, mais rien ne saute.
Ils sont tous les deux branchés sur un interrupteur différentiel 30 mA mais par contre j'entends des grésillements sur celui-ci.
Quel est le problème ?
22 juin 2013 à 14:27
Réponse 1 problème inter différentiel
Bonjour Melissa. Cet interrupteur différentiel qui grésille alors qu'il est en position fermée est à changer. Les contacts internes sont en mauvais état.
C'est du moins ce que l'on subodore derrière l'écran.
23 juin 2013 à 00:18
Réponse 2 problème inter différentiel
Merci de votre réponse GL.
Je pense aussi qu'il faut le changer mais j'ai remarqué un autre problème, le fil de terre avait un bout de fil cramé, est-ce dû à ça à votre avis ?
Je précise que c'est une nouvelle construction 2 ans environ donc électricité récente !!
23 juin 2013 à 15:26
Réponse 3 problème inter différentiel
Bien reçu Mélissa.
S'il s'agit d'un fil raccordé en sortie de l'interrupteur différentiel (ID), c'est phase ou neutre bleu mais pas un conducteur de terre jaune/vert.
Si c'est bien cela, il faut refaire la connexion en coupant le bout du fil puis en le dénudant sur 8 à 10 mm environ. On s'assure que la borne de l'ID n'est pas noircie (ou bien on la nettoie avec de l'abrasif), et on serre le fil dans la borne.
Dans votre cas, l'ID n'est peut-être pas mort, mais ses connexions entrées et sorties sont à vérifier et resserrer, disjoncteur de branchement déclenché. On ne travaille pas sous tension.
Normalement, les circuits de cuisson et de lavage sont chacun en sortie d'un disjoncteur modulaire respectivement 32 et 20 A, eux mêmes en aval de l'ID type A par l’intermédiaire de peignes de liaison sur le dessus.
Il semble qu'il faille vérifier et resserrer les connexions.
Si vous avez des difficultés ou des doutes, vous revenez ici avec une photo nette du tableau et notamment la rangée qui comprend l'ID et les disjoncteurs modulaires.
Citation :Suite à ce que vous avez écrit, ce n'est pas certain si le grésillement ne vient pas de l'intérieur de l'ID. On peut penser que le grésillement pàeut être dû à un mauvais contact plutôt externe, et sur les bornes de raccordement.
23 juin 2013 à 17:29
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 3. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 4. Interrupteur différentiel qui saute
- N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
- 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 6. Interrupteur différentiel qui saute
- N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
