L'interrupteur différentiel ne tient pas
2300
Conseil Réparation électrique : L'interrupteur différentiel ne tient pas
Mon installation actuelle est protégée par un disjoncteur 30 A /500mA. La protection des différents circuits se fait au travers de fusibles de différents calibres (donc unipolaires). Tout fonctionne bien. Je désire mettre en place une protection des circuits "prises de courant" par un interrupteur différentiel à 30 mA. J'ai installé cet interrupteur différentiel (40 A/30mA), à la place du fusible, en connectant phase et neutre en entrée, et la ligne sur la sortie. Dès la mise sous tension, le différentiel saute. J'ai fait l'essai sur un autre circuit "prises", puis sur les circuits "lumières", le même défaut se produit. Est-ce que je me trompe dans les branchements, ou dois-je rechercher des défauts sur les différentes distributions ?
Il se peut qu'il y ait un défaut sur l'installation électrique provoqué par une terre ou un neutre...
Bonsoir, vous avez bien raison de poser un disjoncteur différentiel 30mA, néanmoins il vous faut prévoir le remplacement de vos fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires (calibre en fonction du circuit asservi). Vous aurez ainsi une installation conforme à la norme en vigueur. électro-man
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Vous avez sans doute un neutre commun à plusieurs circuits. Pour que cela fonctionne vous devez avoir un ensemble cohérent phase/neutre en aval du différentiel.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, c'est tout simple, le différentiel saute si vous avez une fuite de courant de 10 mma, débrancher vos appareils, mettez votre disjoncteur en fonctionnement, il ne doit pas sauter.
Brancher chaque appareil, la machine qui saute c'est la fuite, il peut en avoir plusieurs, regardez le type du disjoncteur A ou AC ou HDI.
28 décembre 2008 à 02:11
>>> Résultats suivants pour : L'interrupteur différentiel ne tient pas >>>
enseigne lumineuse a ledpince a denuder manueladaptateur douille baionnette douille e27interrupteur bricolage 04
