Brancher ventilateur évacuation avec minuteur
Conseils branchement électrique : Brancher ventilateur évacuation avec minuteur
Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air avec un minuteur sur poussoir d'une part, et d'autre part un interrupteur allumé/éteint sans minuterie. C'est pour l'évacuation des odeurs des toilettes d'une part et d'autre part pour ventiler pendant un bain balnéo car la baignoire et les WC sont dans la même pièce... L'idéal serait même de pouvoir diminuer la vitesse du ventilateur en phase interrupteur allumé/éteint. Comment faire ? Merci pour vos conseils.
Réponse 1 au problème electricite
La variation du ventilateur ne peut pas être faite sauf si le ventilateur à 2 vitesses (une petite et une grande) ou alors monter un variateur (interrupteur) pour faire cette régulation.
Réponse 2 au problème electricite
Je suis assez d'accord avec la réponse précédente. Il faut savoir qu'une VMC ne s'éteint pas, en principe. L'idéal est d'avoir une VMC à régulation hygrométrique et donc par ce fait, à double vitesse. Il suffira alors de régler le point de passage basse à haute vitesse en fonction de l'humidité de la maison.
Posez alors les bonnes questions :
Y a-t-il une cheminée ou un poêle a bois (autrement dit, vous aurez une pompe à extraction d'humidité sous les yeux quand le feu est allumé).
Y a-t-il des petits enfants (besoin de 60 à 65 pour cent en humidité) -> Idem pour les personnes agées.
Est-ce que les murs sont humides ? Si oui, la VMC aide un peu, mais le besoin de travaux est ailleurs).
La salle de bain ou salle d'eau a beaucoup de buée ? (réglez le niveau VMC vers 55 pour cent).
Attention : L'humidite est subjective. En hiver, l'humidite donne l'impression de froid, alors réglez le niveau VMC à 55 pour cent, sauf si la cheminée ou les radiateurs électriques fonctionnent : régler alors à 60 - 65 pour cent.
Pour information : Cela fait 2 logements (maison neuve et ancienne) que j'occupe. Je me suis passé de l'interrupteur à 2 vitesses, et j'ai investi dans une bonne VMC à réglage hygrométrique : Bébés, personnes agées et adultes se portent à merveille, comme les murs et les sols...
30 décembre 2007 à 22:16
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Brancher un ventilateur de plafond
- N°15764 : Bonjour. Voilà j'ai une petite question sur le branchement de mon ventilateur. Je vais mettre 2 photos, si j'y arrive :lol: Les deux dès s'emboîte OK mais je fais quoi avec le fil jaune du ventilateur ? Merci.
- 3. Comment brancher une minuterie Siemens
- 4. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
- 5. Comment brancher un minuteur Legrand 74420
- N°13250 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur temporisé de marque Legrand 74420 sans notice. Il y a 4 plots au total mais la sérigraphie est peu explicite. Pouvez-vous me guider sur la façon de brancher cet interrupteur...
- 6. Brancher luminaire à ventilateur
- N°17468 : Bonjour. Vieux luminaire à 4 branches était connecté comme les photos mais maintenant luminaire à 3 lumières. Comment faire pour vous expliquer les photos à l'appui ? Svp et merci à l'avance. Message du modérateur...
- 7. Conseil pour brancher un ventilateur plafond
- N°25769 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur de plafond. Sur celui-ci, il y a quatre fils : noir, bleu, blanc et vert/jaune. Sur le plafond, il y a trois fils : noir, bleu et vert/jaune. Il s'agit d'un ventilateur avec éclairage et...
- 8. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 9. Problème de fils pour brancher ventilateur au plafond
- N°4379 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur de plafond qui a 4 fils (1 blanc - 1 noir - 1 vert - 1 bleu). Au plafond il y a 1 fil noir et 1 fil blanc reliés ensemble par une marette et une autre paire de même (1 noir - 1 blanc reliés...
- 10. Pompe de piscine brancher sur minuteur brancher interrupteur
- N°8667 : Bonjour je possède un groupe de filtration pour ma piscine hors sol qui est branche sur un minuteur étanche simple et j'aimerai savoir comment je pourrai rajouter un interrupteur pour contourner le minuteur en cas de besoin sans...
