L'interrupteur différentiel ne tient pas
Conseil Réparation électrique : L'interrupteur différentiel ne tient pas
Mon installation actuelle est protégée par un disjoncteur 30 A /500mA. La protection des différents circuits se fait au travers de fusibles de différents calibres (donc unipolaires). Tout fonctionne bien. Je désire mettre en place une protection des circuits "prises de courant" par un interrupteur différentiel à 30 mA. J'ai installé cet interrupteur différentiel (40 A/30mA), à la place du fusible, en connectant phase et neutre en entrée, et la ligne sur la sortie. Dès la mise sous tension, le différentiel saute. J'ai fait l'essai sur un autre circuit "prises", puis sur les circuits "lumières", le même défaut se produit. Est-ce que je me trompe dans les branchements, ou dois-je rechercher des défauts sur les différentes distributions ?
Il se peut qu'il y ait un défaut sur l'installation électrique provoqué par une terre ou un neutre...
Bonsoir, vous avez bien raison de poser un disjoncteur différentiel 30mA, néanmoins il vous faut prévoir le remplacement de vos fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires (calibre en fonction du circuit asservi). Vous aurez ainsi une installation conforme à la norme en vigueur. électro-man
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Vous avez sans doute un neutre commun à plusieurs circuits. Pour que cela fonctionne vous devez avoir un ensemble cohérent phase/neutre en aval du différentiel.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, c'est tout simple, le différentiel saute si vous avez une fuite de courant de 10 mma, débrancher vos appareils, mettez votre disjoncteur en fonctionnement, il ne doit pas sauter.
Brancher chaque appareil, la machine qui saute c'est la fuite, il peut en avoir plusieurs, regardez le type du disjoncteur A ou AC ou HDI.
28 décembre 2008 à 02:11
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 8. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 9. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 10. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
