Quelle référence d'ID pour mon tableau
Problème Electricite : Quelle référence d'ID pour mon tableau
Bonjour, je veux être sûr de ne pas me tromper. Je vais rajouter un ID 30mA 63A type A en tête de mon tableau général, installation assez ancienne, les neutres ne sont pas sectionnés.
- Les deux ref Legrand 08688 et 08782 peuvent convenir, je pense prendre le 08782, est-ce correct et quelle est la particularité du 08688 ?
- L'arrivée du disjoncteur général 15-45A est de 10 mm2, donc cette section en entrée de l'ID, que faut-il mettre comme section en sortie vers le disjoncteur 32A ?
Merci,
Merci,
27 octobre 2009 à 18:17
Bonjour, le premier fait 3 modules, car il est arrivée et départ par le haut, donc peignable direct, le deuxième fait 2 modules, il est arrivée par le haut et départ par le bas. Cordialement.
28 octobre 2009 à 07:28
Le 8688 est peignable alors que l'autre ne l'est pas (voir schéma)?
L'inconvénient est qu'il fait un module de plus.
Si c'est pour mettre en tête d'une rangée le 8688 est plus pratique
Si c'est pour mettre en tête du tableau qui fait plusieurs rangées le 8782 conviendra mieux.
En sortie de l'ID gardez la même section (d'ailleurs avec un ID 63A, il faut en principe du 16² en amont et en aval)
Si vous sécurisez votre tableaux, profitez en pour appairez phases et pour sectionner les neutres.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
28 octobre 2009 à 08:16
Solution et astuces des bricoleurs 3
Merci et bonne journée.
29 octobre 2009 à 10:41
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 6. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
