Branchement ballon d'eau chaude sur sous compteur
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
5944
Question Electricite : Branchement ballon d'eau chaude sur sous compteur
J'ai installé un sous-compteur dans un appartement en partant du disjoncteur 60A du compteur principal et je dois alimenter un ballon d'eau chaude à partir de ce sous-compteur en heure creuse.
Faut-il que j'aille chercher les contacts C1 ET C2 du compteur principal, ou puis-je me brancher sur les C1 et C2 du sous-compteur ? Ce sous-compteur va-t-il passer automatiquement en heures creuse la nuit s'il n'est raccordé au compteur principal que par l'alimentation du disjoncteur principal 60 A du 1er compteur de base ?
Merci de vos réponses.
27 juillet 2009 à 10:52
Conseils 1 Dépannage
30 145 messages
Information. Cette installation de sous compteur ressemble à des situations déjà évoquées dans le forum. Si c'est en vue de la location permanente pour facturation d'énergie, c'est interdit ; le locataire éventuel est en droit de refuser cette configuration et pourrait aller en justice où vous n'auriez pas raison. Dans le cas de location saisonnière, c'est autorisé à condition que le montant soit forfaitaire et incorporé au loyer.
Mais de toute façon et quelle que soit la situation, assujettir le fonctionnement de la deuxième installation à la première est technologiquement plus que déconseillé.
28 juillet 2009 à 09:05
Conseils 2 Dépannage
Si vous avez le même compteur que le principal, et que vous savez le programmer, c'est ok pour C1 et C2, mais si il s'agit d'un simple compteur cela ne marchera pas ! Il faut avouer que la question manque de précision, car si vous voulez simplement compter la consommation de votre cumulus, le plus simple serait de mettre le compteur entre le disjoncteur du cumulus et ce dernier ! Nicolas
28 juillet 2009 à 08:18
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 4. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 6. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 7. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 9. Raccordement ballon d'eau chaude
    N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
  • 10. Problème compteur Linky ballon d’eau chaude
    N°20334 : Bonjour. J'espère que vous allez pouvoir m'aider car le problème dure depuis plus de 1 an... depuis que l'on m'a installé le compteur Linky. J'ai de l'eau chaude épisodiquement, le matin et ce jusqu'à 15h environ, mais...
>>> Résultats suivants pour : Branchement ballon d'eau chaude sur sous compteur >>>
prises interrupteurs chambordcompteur electrique merlin gerinfournitures electricitespince a denuder manuel
