Ajout deuxième tableau électrique pour buanderie
Astuces Forum electricite : Ajout deuxième tableau électrique pour buanderie
Je souhaite aménager un local à proximité de ma maison en buanderie-bricolage. Le local est situé à 6 mètres du tableau électrique principale. Il faudrait passer le câble sous terre.
Je souhaite installer un deuxième tableau permettant d'alimenter un sèche-linge, un lave-linge, un congélateur, 2 prises "outillage" et 2 éclairages.
Quelle section de câble faut-il prévoir entre les deux tableaux ? Merci.
26 juillet 2009 à 21:18
Cela dépend de votre abonnement, et de votre utilisation ultérieure ! Si c'est une machine à la fois, du 2,5 mm² rigide suffit, mais je le déconseille ! Le mieux serait de mettre du 6mm².
Sur le 2ème tableau, mettre en tête un 30 mA Type A (obligatoire pour le lave linge).
Attention, si vous ne voulez pas courir dans la maison à chaque fois que cela disjoncte, assurez-vous que le disjoncteur de branchement (principal) soit de type S, et protéger la ligne qui va vers le nouveau tableau par un 300 mA !
27 juillet 2009 à 09:12
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Vous pouvez voir la question 5850 où CMT traite un problème équivalent. Dans votre cas, il y a 2 circuits spécialisés LL et SL, un circuit spécialisé avec disjoncteur différentiel pour le congélateur, un circuit prises et un circuit lumière. De nombreux exemples de tableaux sont disponibles dans la rubrique électricité.
27 juillet 2009 à 09:56
Solution 3 au problème électrique
Merci pour les réponses - très rapides !
31 juillet 2009 à 11:08
- 1. Ajout deuxième tableau électrique
- N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et jai un local situé à lextérieur, au fond du jardin. Jaimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! Jai une ligne munie dun...
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 4. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 5. Installation électrique ajout d'un tableau
- N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
- 6. Ajout d'un tableau électrique aux normes
- N°2562 : Bonjour, je souhaite ajouter un 2ème tableau électrique pour alimenter ma cuisine, ma salle de bain, ma buanderie et l'extérieur, mais je ne sais pas quel matériel je dois utiliser (section de câble entre le disjoncteur EDF et...
- 7. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 9. Ajout tableau électrique conseils
- N°14546 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de discussion qui correspondait à mon projet, j'en ai donc créé une nouvelle (désolé si elle est redondante avec une autre). Nous allons créer une nouvelle pièce qui sera accolée à notre...
- 10. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
