Installer un relais thermique sur la pompe accélérateur de chaudière
8124
Question Forum Electricite : Installer un relais thermique sur la pompe accélérateur de chaudière
Comment installer un relais thermique sur la pompe accélérateur de ma chaudière gaz ?
Merci
26 mai 2010 à 11:44
30 133 messages
Bonjour. Juste une question. Pourquoi voulez vous installer un relais thermique en protection de la pompe ? Un disjoncteur ne suffirait-il pas ?
27 mai 2010 à 08:36
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 5. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 8. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 9. Installation électrique pompe et relais thermique
    N°22184 : Bonjour. J'aurai besoin d'un petit conseil pour terminer l'installation électrique de la pompe. J'ai mis la photo de l'installation électrique en pièce jointe. - En bas les fils dénudés partent alimenter la pompe :...
  • 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
>>> Résultats suivants pour : Installer un relais thermique sur la pompe accélérateur de chaudière >>>
eclairage neons 02travaux d electricite 01gaines electriquehalogene 20 watts culot g9
