Installer différentiel sur un tableau de 1985
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
21138
Question Forum Électricité : Installer différentiel sur un tableau de 1985
staffou
staffou
11 messages
Je suis nul en électricité. Mon tableau électrique est de 1985, je vais changer les disjoncteurs et installer 2 disjoncteurs diff.
Le problème est que les fils neutres sont sur une seule barrette.
Est-ce que je dois retrouver pour chaque fil neutre à quel disjoncteur il va ?
Et si oui comment faire ?
18 septembre 2021 à 12:22
11 005 messages
Appairer phase et neutre de chaque circuit est une bonne démarche, mais pas toujours facile à réaliser sur une ancienne installation (quoi que 1985 cela devrait être faisable).
Car mettre 2 interrupteurs différentiels imposera cet appairage.
Une solution peut être :
- Bricoler une fiche en reliant ensemble les 2 bornes avec un fil.
- Repérer chaque phase
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres
- Mettre la fiche dans une prise du circuit concerné
- Tester à l'ohmmètre le fil de phase correspondant à la prise avec chaque neutre, jusqu'à trouver celui qui bipe (résistance proche de zéro)
- Mettre de côté phase et neutre en le regroupant avec un collier ou du scotch
- Passer au circuit suivant.
En général on arrive à se repérer rapidement avec les fils qui arrivent dans une même gaine et leurs sections.
Attention impératif d'enlever la prise avant de remettre le disjoncteur EDF sinon c'est le gros court-circuit assuré.
Si vous n'y arrivez pas, la solution est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A (voir schéma).
tableau c
18 septembre 2021 à 13:58
staffou
staffou
11 messages
Merci beaucoup pour votre réponse, la technique de la fiche bricolée est top.
Voilà mes soucis, sur la photo, les fils neutres sont au dessus des disjoncteurs, ils sont coupés au plus juste, pas sûr que j'arrive à les passer en dessous, l'espace pour travailler est très restreint, dur dur.
Sur le schéma envoyé, je vois que les neutres lumières et prises de courant sont sur la même barrette, c'est possible ?
Je veux mettre 2 différentiels car il en faut 1 pour 8 disjoncteurs et je suis sur 2 niveaux.
img 20210918 225335
19 septembre 2021 à 10:30
11 005 messages
Prolongez les avec des bornes type Wago.
19 septembre 2021 à 13:43
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 4. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
    N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
  • 5. Installer disjoncteur différentiel à 6 m du tableau
    N°2789 : Bonjour ! Pour des raisons pratiques, puis-je installer mon disjoncteur différentiel principal à une distance d'environ 6 mètres de mon tableau de répartition, en passant dans une gaine sous la dalle du garage ? Merci. deday74
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
    N°16515 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982. Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui... Aussi, comment le câbler ? La sortie du...
  • 10. Installer un tableau divisionnaire
    N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
>>> Résultats suivants pour : Installer différentiel sur un tableau de 1985 >>>
