Comment installer DCL dans plafond placo suspendu
10091
Conseil Réparation électrique : Comment installer DCL dans plafond placo suspendu
Je dois soumettre au Consuel l'installation conforme à la Norme pour un Permis de Construire de 2007 pour une habitation < à 100 mètres carrés.
Y a t-il un document qui précise les contrôles réalisés par le Consuel ?
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment fixer les DCL sur un plafond en placo suspendu (fermettes bois 30 centimètres plus haut).
Merci pour toute réponse. Michel F. Cévennes gardoises.
26 novembre 2010 à 17:56
Avis d'un bricoleur à cette question 1
11 004 messages
Le consuel peut contrôler tout ce qui est du ressort de la NF C 15-100.
Mais en général il se focalise sur les points de sécurité, présence des conducteurs de terre sur toutes les prises et luminaires, protections du tableau, mesure de la terre, continuité des protections mécaniques, liaisons équipotentielles...
Pour votre DCL, il faut pouvoir attacher 25kG (si mes souvenirs sont bons).
Il existe des dispositifs d'arrimage des DCL qui permettent de supporter la charge :
Catalogue Legrand group référence 089243
27 novembre 2010 à 13:59
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Comment installer luminaire suspendu ?
    N°24850 : Bonjour à tous. Regardez la photo. J’aimerais installer un luminaire suspendu à la place de ce que l’on voit au plafond. Faut-il enlever ce boîtier blanc que l’on voit ? Faut-il s’en servir pour brancher un...
  • 3. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 4. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 5. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 6. Arrivée luminaire provisoire prête pour le Consuel
    N°25512 : Bonjour. Mon installation est prête pour le Consuel, sauf peut-être pour les sorties luminaires. Je souhaite prendre ma décision plus tard concernant le choix de certains luminaires. Est-il possible de laisser les 3 fils...
  • 7. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 8. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 9. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 10. Installer luminaire au plafond
    N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer DCL dans plafond placo suspendu >>>
commande contacteur par horlogebrancher plaque de cuisson inductionmultimetreproduction electricite
