Distance entre four électrique et canalisation de gaz en cuivre
Questions Electricité : Distance entre four électrique et canalisation de gaz en cuivre
Bonjour. Je viens de changer mon four électrique encastré et me suis aperçu qu'une canalisation de gaz "tube en cuivre" de diamètre 12 ou 14 mm alimentant ma chaudière murale, passait à l'horizontale à environ 10 cm à l'arrière du four. Cette installation date d'une quinzaine d'années mais est-elle toujours aux normes actuelles ?
Merci de bien vouloir me répondre.
26 novembre 2010 à 17:37
Je ne pense pas qu'il y ait une contre indication, une quinzaine de cm devraient suffire et si le meuble est bien ventilé. Mais les conseils d'autres personnes seraient les bienvenus. Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:41
- 1. Distance à respecter entre conduite gaz et câble électrique
- N°2896 : Souhaitant créer une ligne (6 carré) sous baguettes plastique pour alimenter une cuisinière tout électrique (4 plaques un four), la solution la plus esthétique serait de passer en sommet de mur (angle plafond) en suivant une...
- 2. Danger branchement four en contact avec le tuyau de gaz
- N°25654 : Bonjour. Je viens de me faire livrer un four encastrable dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager. Le livreur installateur n'a pas voulu brancher le four car juste derrière se trouve le tuyau de gaz qui touche le...
- 3. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
- N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
- 4. distance de sécurité four électrique évier de cuisine
- N°111 : Bonjour. Faut-il respecter une distance de sécurité entre un four électrique et un évier de cuisine, et où peut-on trouver les normes à ce sujet ? Merci pour votre réponse.
- 5. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
- N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
- 6. Poser four avec 3 plaques gaz et une électrique à côté d'un évier
- N°8585 : Bonsoir. J'aimerai savoir si on peut poser un four avec 3 plaques gaz et une électrique à côté d'un évier. Merci.
- 7. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 8. Mise à la terre sur arrivée gaz
- N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
- 9. Normes raccordement compteur électrique distance compteur gaz
- N°76 : Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la distance que l'on doit impérativement respecter entre un compteur gaz et un compteur électrique (les deux devant être reliés à un Téléreport). Merci d'avance.
- 10. Fils électriques enterrés
- N°874 : Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on...
