Installation électrique à 100 m du compteur
Question Bricolage Electricite : Installation électrique à 100 m du compteur
Je voudrais alimenter un garage en électricité (lumière et prise).
J'envisage de faire un raccordement direct du compteur principal au garage. Puis à l'intérieur du garage de faire un nouveau tableau avec un disjoncteur différentiel 15 mA en tête et de tirer 5 prises avec une protection 16A et deux prises avec une protection 32A (en 3 x 2,5²), outre une alimentation pour la lumière (en 3x1,5²).
Ma question est de connaître la section du câble d'alimentation qui mesurera 100m. J'ai pensé à du 3G6mm RO2V.
Merci de me faire connaître votre avis sur ce projet.
A bientôt.
A bientôt.
16 juin 2009 à 21:26
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Pas du tout aux normes.
Compte-tenu de la chute de tension sur 100m (5% max pour des prises), avec du 6², vous ne pourriez pas tirer plus de 15A pour toutes les prises.
Donc il vous faut une section beaucoup grosse (par exemple 10² permettraient 25A disponibles pour vos prise à l'arrivée, 16² 40A...), et encore je ne tiens pas compte de la chute de tension dans le circuit prises terminal. A dimensionner en fonction de l'usage simultané prévu.
Il faudrait protéger votre câble au départ contre les surintensités.
Des circuits prises en 2,5² se protègent avec un disjoncteur 20A max (et non pas 32A).
19 juin 2009 à 19:41
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, où trouvez-vous des DDR 15mA, je pense plutôt à 30mA. Pour le reste CMT a tout dit. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:42
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour et merci beaucoup pour ces précieux renseignements.
Si j'ai bien compris, je dois mettre du 16 carré et à l'arrivée, je mets le différentiel de 30mA (oui, c'est une erreur d'avoir mis 15mA). Puis de là, je fais mon installation ?
2 questions alors :
- pour la protection du fil de 16 carré, que dois-je mettre ? Le disjoncteur principal sur lequel je tire le câble, c'est-il pas suffisant ?
- Pour un poste à souder, que faut-il comme installation ?
Merci de vos conseils.
2 questions alors :
03 juillet 2009 à 12:51
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
- N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
- 3. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 4. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 5. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 6. Alimenter chalet compteur EDF 6 kW 30A distance 90 à 100 m
- N°8382 : Bonjour, Je dois alimenter mon chalet. La distance compteur EDF (6 kW / 30A), chalet environ 90 à 100 m. Quel câble et section faut-il ? Merci.
- 7. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
