Conventions arrivées et départs de courant haut bas droite gauche
Astuce FAQ electricite : Conventions arrivées et départs de courant haut bas droite gauche
En électricité et en France, y a-t-il une convention pour les arrivées et départs de courant dans une installation ? Exemple : arrivée en Haut et sortie en Bas pour les tableaux.
Mais qu'en est-il lorsqu'on se trouve en présence de borniers horizontaux (si ça existe) ?
01 novembre 2009 à 13:07
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, (réponse déjà faite maintes fois) il n'y a aucune règle pour ces branchements ; seules l'habitude et la logique font que l'on distribue de haut en bas.
Les arrivées par le bas doivent être signalées ; elles sont interdites sur les disjoncteurs de branchements. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:28
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant
- N°7757 : Bonjour En ce qui concerne le branchement de l'interrupteur différentiel de type AC et A, l'arrivée du courant se fait bien en haut de l'interrupteur et la sortie dessous ? Merci.
- 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 5. Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
- N°5631 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée du courant par le bas sur un disjoncteur différentiel de 40mm ? Merci de vos conseils.
- 6. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 7. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Branchement inverseur de sources
- N°16848 : Bonjour, Voici ma problématique. Je dispose actuellement de deux arrivées de courant totalement distinctes de 220 V en mono : S1 et S2. Une des deux sources peut être amenée à connaitre des coupures (S1), l'autre n'est...
- 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
