Suite à utilisation perceuse disjoncteur différentiel saute
6472
Astuce Forum electricite : Suite à utilisation perceuse disjoncteur différentiel saute
Suite à l'utilisation d'une nouvelle perceuse, une coupure électrique s'est produite.
J'ai réussi à rétablir le courant en baissant le disjoncteur qui regroupe une partie des prises électriques. Bien que rien n'est branché sur les prises électriques de ce disjoncteur, à chaque fois que je l'active, le courant se coupe par le disjoncteur différentiel.
Merci de m'apporter une explication à ce phénomène.
17 octobre 2009 à 20:09
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, beaucoup de petits outillages électriques sont équipés de fiche secteur moulée en caoutchouc et sont démunis de fil de terre.
Si c'est le cas de votre perceuse vous devez la faire vérifier par un spécialiste.
Bonne recherche. L'ancien BB. 18/10/2009
18 octobre 2009 à 10:26
Astuce 2 d' électricité
PL
PL
13 524 messages
Votre machine a sûrement un défaut d'isolement. A ramener chez votre revendeur. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 12:20
Astuce 3 d' électricité
Bonjour. 18/10/09. Rien à dire sauf que votre perceuse doit être défectueuse. Avis personnel. STOP perceuse. DB.
18 octobre 2009 à 02:00
Astuce 4 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez certainement un défaut d'isolement pour que le DDR disjoncte ; en opérant comme vous avez fait, dans votre recherche sélective, vous devriez arriver à trouver le circuit terminal qui est défectueux ; de là il faudra démonter pour voir ce qui se passe. Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:20
Astuce 5 d' électricité
La machine que vous branchez, présente "une fuite par rapport à la terre" : en résumé une isolation insuffisante.
Ou du moins une fuite de courant à la terre "suffisante" pour faire sauter votre différentiel qui fait son "travail de protection de sécurité".
Normalement le dispositif de protection doit couper pour une fuite de 30 mA.
Cela m'est arrivé avec de l'électroménager "de grande marque" acheté dans une grande distribution bien connue.
Évidemment il fallait "que ça soit de ma faute"... Donc j'ai tout poubellisé... le matériel... et le fournisseur.
Un test pour sélectionner : lorsque le câble électrique d'alimentation ressemble plus à un bout de plastique semi-rigide qu'à un fil souple "caoutchouc"... Laisser le matériel là où il est...
18 octobre 2009 à 19:58
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 3. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
    N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
  • 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
>>> Résultats suivants pour : Suite à utilisation perceuse disjoncteur différentiel saute >>>
raccordement prise electriqueschema branchement chauffe eau relais 175 hzbricovideo forumeclairage spot 03
