Défaut isolement câble immergé pas trace de coupure sur câble
5890
Question Bricolage Electricite : Défaut isolement câble immergé pas trace de coupure sur câble
Bonjour, j'ai raccordé sept bornes électriques sur un quai pour qu'elles alimentent des péniches.
Les connexions sont réalisées par des boîtes de jonction coulée (résine).
La protection de la ligne est un ns 160 30 mA. Sauf à la mise sous tension, c'est le général ; ns 630 A qui a disjoncté. J'ai un retour qui se fait entre le neutre et la phase 3 sur le disjoncteur départ de la ligne.
Vérification de la ligne par un mégohmmètre ; il se trouve qu'un câble r2v 1000 5g16 est en défaut.
Après vérification visuelle du câble, il n'y aucune trace de coupure apparente sur la longueur du câble.
Tous les raccordements des bornes sont ok. J'avoue, je suis bloqué sur le dépannage.
Est-ce possible que le câble soit abimé à l'intérieur de la gaine ? Merci pour vos conseils.
12 juillet 2009 à 15:21
30 014 messages
Il faut que vous soyez bien certain que le câble est en cause.
Pour cela, il faut tester l'isolement comme vous l'avez fait semble t-il, mais en déconnectant le câble des borniers d'extrémités ; un simple ohmmètre suffit.
Si vous ne trouvez pas l'infini partout, il y a effectivement un défaut d'isolement. Mais ce serait bizarre néanmoins car ce câble (neuf ? sans trace d'écrasement ?) est particulièrement robuste.
Si c'est un contact franc phase 3 neutre, c'est le magnétique du DJ qui déclenche.
Bonne recherche, on attend des nouvelles.
13 juillet 2009 à 16:39
Réponses Forum de l'électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suppose que cet NS 630 est équipé d'un DDR pour qu'il déclenche, car sinon c'est la fonction surintensités qui agit !
Dans les déclenchements le DDR de l'NS 160 tombe-t-il ? Ou est-ce uniquement la protection surintensités ?
Un câble peut être en défaut, mais c'est rare ! Ce câble est-il neuf ?
Pour contrôler un câble, mettez-le bien "en l'air" à chaque extrémité (je pense que vous le savez) cela évitera de fausser vos mesures.
Mais avez-vous essayé d'enclencher sans ce câble, s'il n'y a pas de déclenchement cela confirmerait la défectuosité du câble. Êtes-vous sûr de vos boîtes coulées ? A plus tard. Cordialement.
13 juillet 2009 à 07:24
  • 1. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 2. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 4. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 5. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 7. Nécessité d'un différentiel sur câble d'alimentation
    N°24115 : Bonjour. J'ai le problème suivant : Dans un camping, l'installation comporte en tête un disjoncteur tri 20A avec différentiel 300 mA qui alimente avec un câble 5g plusieurs coffrets camping, chaque coffret étant protégé...
  • 8. Section câble à définir
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
>>> Résultats suivants pour : Défaut isolement câble immergé pas trace de coupure sur câble >>>
interrupteurs ancienscommande contacteur par horlogeschemas branchement interstelerupteur legrand 491 20
