VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
2387
Problèmes électriques : VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne en vitesse rapide lorsque j'allume la lumière de la salle de bains. J'ai réalisé mon branchement (j'envoie le courant sur la vitesse 2 quand la lumière est allumée, sur vitesse 1 sinon), mais j'ai le problème suivant :
Quand j'éteins la lumière, elle reste allumée faiblement (du genre la différence de puissance entre la vitesse 2 et la vitesse 1). Il semble que j'ai un retour de phase de ma VMC dans le fil d'alimentation de la vitesse 2 ? Y a-t-il un moyen de bloquer ça ? Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et surtout trouvé sa solution ? Merci.
Conseils Forum 1
Bonjour, si j'ai bien compris ce que vous voulez : VMC vitesse 1 en permanence, VMC vitesse 2 quand vous allumez la lumière des WC ou en basculant l'interrupteur de commande de VMC sur 2.
Pour ne pas avoir de souci de mélange des circuits avec la lumière des WC, vous allez réaliser le montage suivant.
1° remettez le circuit de votre VMC comme il était avant votre modification
2° testez la VMC sur les 2 vitesses en actionnant l'interrupteur à 2 positions (en général dans la cuisine), c'est bon... alors
2ème en parallèle à l'ampoule des WC en vous reprenant au niveau de la boîte de dérivation, vous allez raccorder la bobine d'un petit relais 230V avec 1 contact normalement ouvert ou "NO" et 1 contact normalement fermé ou "NF".
Ça se trouve dans un bon magasin de bricolage.
3° faites un essai en vous faisant aider, lumière éteinte, allumez-la, le petit relais doit faire un petit "clac".
4° c'est presque fini, récupérer au niveau de l'alimentation de votre VMC la phase et "tirez" un fil protégé par une gaine depuis cette phase jusqu'à la borne 1 du contact NO du relais.
De la deuxième borne, allez vous raccorder sur la borne vitesse 2 de la VMC... Et le contact NF, me direz-vous? A quoi il sert ?
Et bien repérez le fil de la petite vitesse, coupez-le au plus près du relais (peut-être faudra-t-il rallonger les fils) et raccordez les deux extrémités, une à la première borne du contact NF et l'autre à la deuxième borne.
Cela évite que la VMC soit alimentée en petite et grande vitesse en même temps lors de l'allumage de la lumière des WC si l'interrupteur 2 positions est sur "petite vitesse".
Avec ce montage, les caractéristiques de fonctionnement de votre VMC seront respectées et si vous commandez la grande vitesse depuis l'inter 2 positions et que vous allez aux WC il n'y aura aucun mélange de circuit. Le relais, avec ces 2 contacts, joue le rôle d'un interrupteur 2 positions commandé par l'interrupteur des WC.
Désolé pour la longueur ! Ci-dessous un schéma de principe sans les protections.
Et si vous avez compris le principe des commandes relayées, vos connaissances en électricité auront fortement progressé et vous pourrez réaliser pleins de "petits montages domotiques" sans acheter des appareils vendus "domotique", parfois peu fiables et surtout fort coûteux.
LB
commande vmc
Conseils Forum 2
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, avez-vous utilisé un interrupteur bipolaire (2 contacts isolés) ? Si ce n'est pas le cas, vous avez un retour entre les 2 circuits (lampe et VMC). Cordialement.
Conseils Forum 3
Bonjour, avez-vous le schéma, s'il vous plaît ?
Merci. ER
Conseils Forum 4
A l'attention de LB.
J'ai lu avec intérêt votre réponse car c'est exactement ce que je veux faire dans ma salle de bain.
Cependant :
1) je ne trouve malheureusement pas le schéma dont vous parlez dans votre réponse,
2) perso, je n'ai que 3 fils à la base (T, P, N). La Phase va à un interrupteur PV/GV et de là partent 2 fils, un vers la GV et l'autre vers la PV. Je comprends l'étape 2 fils de la GV reliés relais NO. En revanche, quand vous parlez des 2 fils pour la PV, un des 2 fils est-il la Phase ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement, TH
04 décembre 2010 à 15:45
Conseils Forum 5
Exemple de schémas de câblage : rajouter un relais 220 V avec contact NO (normalement ouvert) et NC (ou NF normalement fermé).
Voici le schéma :
Schéma branchement lumière VMC
18 avril 2011 à 14:42
Conseils Forum 6
Concrètement que se passe-t-il s'il n'y a pas de relais ?
15 février 2017 à 20:10
  • 1. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 2. Installation lumière automatique pour salle de bains
    N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
  • 3. Changement lumière LED salle de bains
    N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
  • 4. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 7. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
    N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
  • 8. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
    N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
  • 9. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 10. Raccordement variateur de lumière intégré sur glace de salle de bains
    N°8165 : Bonjour Je dispose d'un variateur de lumière qui se trouve sur un miroir dans ma salle de bains. 2 appliques (lampe normale 50W) se trouvent en haut de ce miroir aux extrêmes droit et gauche. Pouvez-vous me dire comment et où...
>>> Résultats suivants pour : VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains >>>
