Tableau électrique avec géothermie et 380 V
Fiches bricolage électricité : Tableau électrique avec géothermie et 380 V
Je voudrais savoir si il y a quelqu'un qui peut me fournir un exemple de photos et voir même les plans d'un tableau électique d'une installation équipée de chauffage géothermie, " maison de 240m2 habitables " que je construis. Merci à l'avance.
07 mars 2008 à 16:45
Conseils branchements électrique 1
Il faut savoir quelles sont les fonctions à assurer pour faire fonctionner le système. Nous pourrions sans doute faire le projet, mais le plus simple est de demander à votre installateur, ce travail est de son ressort.
08 mars 2008 à 22:52
- 1. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
- 2. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 3. Branchement d'un tableau pré équipé en 380 V
- N°6697 : Je rénove une maison alimentée à l'origine en 380V. J'ai refait l'électricité et pour éviter de changer de compteur je voudrais raccorder l'arrivée en 380V sur un tableau 3 rangées pré-équipé avec inter diff 30mA 40A à...
- 4. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 5. Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 V
- N°21605 : Bonjour. Je dois installer l'électricité dans un atelier alimenté par un câble 5 pôles en 4 mm² de diamètre. Dans cet atelier, je prévois : deux circuits de lumières (branchés sur deux disjoncteurs 10 A différents),...
- 6. Problème branchement four installation 380 V défaillante
- N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
- 7. Transformer du 380 en 220 V
- N°1656 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène 6 KW pour une alimentation de secours pour ma maison. Je voulais alimenter directement le compteur général de la maison en partant de la sortie du groupe. Or, je m'aperçois que le...
- 8. Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
- N°851 : Je possède actuellement un abonnement EDF en 220 V et je voudrais installer des machines à bois avec des moteurs en 380 V. Quelle sera la différence de coût sur l'abonnement et sur les consommations ? Merci.
- 9. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 10. Surchauffe moteur 380 V
- N°1676 : Bonsoir à tous. Pouvez-vous me dire quelle pourrait être la cause d'un moteur qui est brûlant en quelques minutes seulement ? En sachant que le moteur est correctement branché et qu'il tourne dans le bon sens. Merci davance.
