Pose de spots led dans faux plafond
9005
Conseil Réparation électrique : Pose de spots led dans faux plafond
Je souhaite mettre des spots led aux faux-plafonds des pièces suivantes (pièces ouvertes entre elles) : salle à manger 20m², cuisine 16m² et salon 35m². Combien faudrait-il mettre de spots, quelle puissance, le coût, si l'éclairage n'est pas suffisant, peut-on remplacer les leds par des halogènes ?
P. S : je souhaiterai mettre des interrupteurs / variateurs dans la salle à manger et le salon.
21 septembre 2010 à 21:56
Conseils Dépannage Electricite 1
30 035 messages
Bonjour. L'éclairage à leds serait certes économique, le hic étant que le rendu lumineux dont la directivité n'est peut être pas adaptée à l'éclairage d'une surface de vie qui nécessite un niveau d'éclairement assez homogène.
Avant d'encastrer des spots il faut bien choisir la nature des sources et vous allez y passer du temps. Pour ce qui concerne les variateurs, ils sont en général inutiles, étant le plus souvent "à fond" ou à zéro ; de même, ils ne sont pas automatiquement compatibles avec des lampes autres qu'à incandescence. Un bon interrupteur est préférable, étant inusable et compatible avec toutes les sources.
Conclusion : votre projet est à affiner.
23 septembre 2010 à 10:25
  • 1. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 2. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
    N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
  • 3. Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
    N°11702 : Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m². Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond. Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et,...
  • 4. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 5. Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
    N°16040 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation de ma maison. J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses. 1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond. J'ai trouvé ce modèle qui...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 8. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 9. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 10. Installation spots encastrés dans un faux plafond
    N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
>>> Résultats suivants pour : Pose de spots led dans faux plafond >>>
ampoules e14bricovideo ampoule de projectionforums bricovideotube neon 7w 60ma
