Aide pour branchement d'un clavier Aiphone
9006
Questions FAQ electricite : Aide pour branchement d'un clavier Aiphone
Bonjour, qui peut me dire en mode le + simplifié possible car je débute, comment brancher un clavier rétro-éclairé Aiphone KVI réf 120130 (produit le plus populaire).
Je dois faire marcher avec un portail coulissant Extel :
un mode ouverture complet
un mode ouverture piéton
le clavier dispose de 13 fils
noir = alimentation 12V ou 24V AC ou DC
Rouge = alimentation 12V ou 24V AC ou DC
marron = contact repos du relais 1
Rose = commun du relais 1
Orange = Contact travail du relais 1
Jaune = Commun boutons
Vert = Bouton intérieur de sortie relais1
Vert Clair = Horloge
Bleu = Bouton intérieur de sortie relais2
Bleu Foncé = contact repos du relais 2
Violet = Commun du relais 2
Gris = Contact travail du relais 2
Blanc = remise à zéro
Merci à tous. Un petit coup de main svp.
21 septembre 2010 à 14:16
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 3. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 6. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 7. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 8. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Aide pour branchement électrique
    N°24816 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau ici. Voilà mon problème : la première photo est le branchement actuel. Mais je n'arrive pas à le brancher correctement... Un petit coup de jus. :lol: Merci à tous.
>>> Résultats suivants pour : Aide pour branchement d'un clavier Aiphone >>>
porte fusible porcelainedouille b22 laiton pateregroupe de securite plomberierenovation electricite 004
