Brancher prise four de 20 Ampères
Forum électricité : Brancher prise four de 20 Ampères
Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
Réponse Forum 2
Très bonne question ! En théorie une double prise compte pour un socle. Cas ambigü car en cas d'intervention il faut couper 2 circuits différents (encore faut-il le savoir). A mon avis ce n'est pas autorisé. Je suis intéressé par une réponse éclairée....
Réponse Forum 4
Selon les nouvelles normes, votre ligne de four 20 A doit être en direct au tableau.
Réponse Forum 5
Bonjour, la prise four doit être indépendante du circuit, mais vous pouvez brancher une prise pour votre micro-onde sans aucun problème.
Réponse Forum 7
Pour un four normal, c'est 32 A avec minimum 6 mm2, pour un micro onde 16 A 3G2.5.
Donc, forcément deux circuits séparés avec le 30 mha, ce sont les normes en vigueur mais beaucoup les oublient. Cordialement. TH. ELEC
01 décembre 2008 à 01:43
Réponse Forum 8
La norme C 15-100 ainsi que Promotelec imposent du 32A et 6 mm2 avec un circuit indépendant.
17 mai 2009 à 18:24
Réponse Forum 9
Les réponses sont excellentes, ne pas oublier qu'il est interdit d'avoir des alimentations différentes dans une boîte de connexion BD.
23 juin 2009 à 18:42
Réponse Forum 10
Il me semble que le courant nominal d'une prise de courant 2p+t est de 16 A, le four c'est une sortie de câble. Certains fours sont livrés avec un bout de câble souple 1.5 mm ou 2.5 mm alors si l'on protège en 32 A (6mm) désolé, mais c'est mal calibré.
4 plaques électriques protégez en 32 A ok ciao a+
10 août 2009 à 23:25
Réponse Forum 11
Bonjour, la réponse est Oui.
21 mars 2010 à 12:26
Réponse Forum 12
Hé oui 32A (6mm²) c'est pour les plaques de cuisson et non pour les fours qui eux sont sous 20A (2.5mm²) mais aussi sous circuits spécialisés.
03 juin 2010 à 16:52
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 3. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
- N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à lopposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
- 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 5. Brancher four sur prise électrique classique
- N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
- 6. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Branchement four électrique brancher sur une prise classique
- N°427 : Bonsoir, je dois brancher un four électrique et je voudrais savoir si je peux le brancher sur une prise classique ? Merci.
- 9. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 10. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
