Pose d'une prise de courant depuis le coffre des fusibles
Question Forum Electricite : Pose d'une prise de courant depuis le coffre des fusibles
Bonjour, je suis limité en prises de courant donc je voudrais rajouter une prise de courant à côté de la prise du téléphone pour que je puisse brancher ma Freebox et mon téléphone.
Comment faut-il que je m'y prenne en sachant que j'ai juste en dessus de la prise du téléphone le coffre où se trouve le disjoncteur et le coffre à fusibles ? Merci d'avance.
07 décembre 2009 à 15:31
Conseils Forum 1
Repiquez-vous sur l'installation existante si elle le permet (jusqu'à 8 pc en 2,5 et 16A) pour installer, juste à côté, en encastré ou en saillie, selon le matériau de votre mur, une prise double toute bête.
Évitez une prise simple avec une multiprise.
SD (08/12/09).
SD (08/12/09).
08 décembre 2009 à 09:18
- 1. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 2. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
- N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 6. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
- N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 9. Pose de prise de courant raccordée directement sur prise interrupteur
- N°11987 : Bonsoir, est-il possible de raccorder une prise de courant directement sur une prise interrupteur et comment faire ? Sinon dois-je tirer un fil depuis ma boite de distribution et comment procéder ? Merci pour votre...
- 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
