Neutre Phase circuits différents cela fait disjoncter
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6910
FAQ Question electricite : Neutre Phase circuits différents cela fait disjoncter
Bonjour ; Pourquoi lorsque par erreur je branche en sortie d'un disjoncteur bipolaire la phase d'un circuit avec le neutre d'un autre circuit cela fait disjoncter. Merci de m'éclairer.
07 décembre 2009 à 12:59
Astuce 1 d' électricité
10 982 messages
Je pense que c'est un interrupteur différentiel qui saute.
Schématiquement le différiel mesure que les courants qui entrent par la phase et ressortent par le neutre sont identiques.
Si vous vous branchez sous la phase d'un différentiel et le neutre d'un autre, il y a déséquilibre et cela saute.
08 décembre 2009 à 08:17
Astuce 2 d' électricité
En simplifiant, pour du monophasé : le principe du différentiel est de constater que le courants entrants par la phase "revient" bien en totalité par le neutre.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une partie du courant, même faible, dérivée ailleurs en aval, donc une "fuite" vers la terre.
Si on ne fait pas passer à travers le même différentiel les neutres et phases appairés entre eux, il verra toujours un écart, même en l'absence de défaut.
C'est, par exemple, ce qui arrive quand on branche une phase derrière un différentiel et le neutre derrière un autre. Le raisonnement est aussi valable pour le triphasé.
08 décembre 2009 à 09:02
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Panne télérupteur
    N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
  • 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
>>> Résultats suivants pour : Neutre Phase circuits différents cela fait disjoncter >>>
changer fil et prise fer a repasserfixations interrupteurs ancienspanne filiere electrique viraxampoule electrique 09 conseils branchement
