Interrupteur à voyant lumineux est-ce obligatoire
Astuces Forum electricite : Interrupteur à voyant lumineux est-ce obligatoire
les interrupteurs commandant des éclairages extérieurs DOIVENT-ils être à voyant lumineux ?
Est-ce obligatoire au regard de la norme et du Consuel ou simplement recommandé ?
Si obligatoire, depuis quand ?
Les constructions dont le permis de construire est antérieur au 1/01/2008 sont-elles concernées ?
Par avance merci.
Bonne soirée.
Par avance merci.
Bonne soirée.
07 décembre 2009 à 19:46
Ce point provient l'évolution de la norme sur l'accessibilité aux handicapés.
Elle concerne tous les logements dont le permis est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire faire construire pour son propre usage.
08 décembre 2009 à 08:14
Il n'y a pas d'obligation d'avoir des voyants lumineux sur les interrupteurs de commandes d'éclairage extérieur.
08 décembre 2009 à 07:58
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je suis forcé d'être en désaccord avec l'internaute n°2, et de partager l'avis de CMT. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:51
- 1. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
- N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
- 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 4. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 5. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 6. Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
- N°9338 : Bonjour. Je viens d'installer un interrupteur va et vient avec voyant lumineux dans ma salle de bain, marque réf 53213 Projic (Bricomarché), pour pouvoir vérifier si la lampe du garage au sous-sol est allumée ou éteinte. Je me...
- 7. Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
- N°3545 : J'ai un interrupteur CELIANE LEGRAND avec LED à acheter séparemment. J'ai 3 fils (1 rouge, 1 marron et 1 bleu). Je pense que le marron doit être branché sur le 2 (interrupteur) et le rouge sur "L" mais par contre le bleu, je ne...
- 8. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
- N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
- 9. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 10. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
- N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
