3 boutons poussoirs + 3 lampes sans télérupteur ni permutateur
8509
Astuce FAQ electricite : 3 boutons poussoirs + 3 lampes sans télérupteur ni permutateur
Bonjour, aujourd'hui on m'a posé une question dont je n'ai pas trouvé la réponse.
On me demande avec 3 boutons poussoir et 3 lampes : soit d'allumer avec le 1er bouton poussoir la 1ère lampe sans qu'il soit possible d'allumer les 2 autres lampes avec les 2 autres boutons poussoir, mais je ne dois pas utiliser de télérupteur ni permutateur.
Je ne vois pas quoi rajouter à la place pour que cela fonctionne si quelqu'un a une idée ou un schéma je suis preneur merci d'avance.
Thierry.
08 juillet 2010 à 20:07
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 014 messages
Bonjour Thierry. Est-ce un exercice d'école ? Devez vous utiliser des BP (contact F fugitif), des interrupteurs à 2 positions ? Vous pouvez utiliser des contacts couplés pour réaliser cette fonction "ou".
09 juillet 2010 à 09:11
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour : tout est possible (sans faire appel a un µ contrôleur) la logique combinatoire (en 12v) avec des composants discrets, des circuits c mos, des opto-coupleurs (à 0 de tension) et des triacs pour commander les lampes (en 220v) au fait : : ! lorsque vous voyez une machine à laver le linge au bord de le route pensez vous à RÉCUPÉRER tous les composants (carte) et périphériques ainsi que la visserie le pressostat, la ou les électrovannes le filtre antiparasite etc. idem pour les centrales à vapeur et tant d'autre électroménager : c'est une mine d'OR pour un bricoleur. mf06 (12/07/10)
12 juillet 2010 à 12:17
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
    N°9023 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs. Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 6. Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur
    N°11153 : Bonjour Le circuit de ma chambre inclus 2 lampes que je peux allumer via 2 points en utilisant des boutons-poussoirs. Ce circuit arrive au tableau électrique sur un télérupteur; cette situation existe depuis plusieurs...
  • 7. Problème de télérupteur
    N°7417 : Bonjour Mon problème, j'ai 3 poussoirs et 2 lampes dans un couloir. Dans la configuration lampes éteintes : 2 poussoirs allument et éteignent les lampes sans soucis, le 3ème allume les lampes mais n'éteint pas ces lampes....
  • 8. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 9. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
    N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
  • 10. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
>>> Résultats suivants pour : 3 boutons poussoirs + 3 lampes sans télérupteur ni permutateur >>>
prise muralebrancher interrupteur double va et vientdemontage interrupteurs peinturetableau electrique 007
