Montage en série gaine faux-plafond
Question Bricolage Electricite : Montage en série gaine faux-plafond
Bonjour je suis entrain de rénover entièrement un duplex.
- Les prises de chaque étage vont être montées en série (hors prises isolées bien sûr) 2.5² pour 7 socles et 1.5² pour 5 socles.
- Je pars du tableau et je fais tout filer par le faux plafond en plaque de plâtre donc non démontable ; dès la première prise je fais une saignée, sachant que je ne dois pas mettre de boîtier de dérivation dans le faux-plafond,
- PROBLÈME suis-je obligé de descendre avec une gaine raccordée en série dans ma boîte d'encastrement et repartir dans une nouvelle gaine pour aller à la deuxième prise. Car j'ai encore pour 4 prises une troisième gaine pour les courants faibles ce qui fait un total de 75mm de largeur de saignée même s'il est autorisé d'aller jusqu'à 100 j'aimerai l'éviter.
- RECHERCHE une solution comme un té pour raccorder les gaines dans le faux plafond ou tout autre proposition. Merci.
14 février 2010 à 12:25
ne pouvez-vous pas saigner au diamètre de la gaine la plus grosse et toutes les glisser, les unes après les autres, dans l'espace disponible, quitte à élargir par endroits ?
SD 14 02 10
SD 14 02 10
14 février 2010 à 22:54
- 2. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 3. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 4. Help wanted câble cassé dans faux plafond non démontable
- N°9387 : Bonjour, je suis à la recherche du truc qui me sortira du pétrin ! Lors de la rénovation de l'installation électrique de mon appartement, les câbles qui passent dans le faux plafond (en plâtre non démontable) pour aller à...
- 5. Montage de spots dans plafond de salle de bains
- N°11733 : Bonjour. Je désire installer un faux plafond dans la salle de bains. Je voudrais installer des spots, 3 transformateurs, 3 spots de 12V / 20 Watts. Puis-je brancher les 3 transformateurs directement avec boîte de dérivation avec...
- 6. Installer spot TBT faux plafond
- N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
- 7. Passage gaine électrique dans sol et plafond
- N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
- 8. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 9. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 10. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
- N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
