Déplacement tableau électrique boîtes de dérivation
7515
Astuce Forum electricite : Déplacement tableau électrique boîtes de dérivation
Bonjour à tous, je dois déplacer un tableau électrique de 5 mètres et le câble reliant le disjoncteur principal au tableau sera donc trop court ; aussi je voudrais savoir si je suis autorisé à le rallonger au moyen de dominos et boîte de dérivation (du 16mm²) que je poserai dans le faux plafond.
Toute la distribution se faisant par le faux plafond, je compte rallonger ainsi tous les câbles par boîtes de dérivation + wago.
Pour le câble d'alimentation, y a-t-il d'autres solutions que la boîte de dérivation + dominos ? Suis-je obligé de retirer un câble du disjoncteur principal au tableau ?
14 février 2010 à 09:41
Bonjour. La partie aval de votre disjoncteur n'est pas plombé, il vaut mieux reprendre le câble d'alimentation aux bornes du DB. Pour les autres câbles, vous pouvez utiliser une grande boîte, avec un rail Oméga et des borniers vickings ou bien des wagos. Repérer bien vos câbles -vient de === va à -
DB 16/02/2010
16 février 2010 à 00:11
  • 1. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
    N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Responsabilité déplacement de tableau électrique
    N°17207 : Bonjour. N’ayant pas trouvé de réponses dans le forum, je me tourne vers vous. Je souhaite déplacer mon tableau électrique dans mon garage. (Celui avec les disjoncteurs, pas le compteur edf car je sais qu’il faut que je...
  • 4. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 5. Déplacer tableau électrique
    N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
  • 6. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
    N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
  • 7. Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce
    N°3161 : Un électricien m'a fait toute l'installation électrique de ma maison. Le problème est qu'il m'a mis des boîtes de dérivation dans chaque pièce et en prétendant que c'est mieux, mais moi je trouve que ca ne sert à rien et...
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 10. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement tableau électrique boîtes de dérivation >>>
alterna yokisprise murale avec terreampoule incandescence 03decapeur thermique
