Quelle section câble et protection pour alimenter vitrine réfrigérée de 3680W
FAQ Question electricite : Quelle section câble et protection pour alimenter vitrine réfrigérée de 3680W
Bonjour, je dois installer une vitrine réfrigérée de 3680W sur un coffret monophasé 230V, quelle doit être la section du câble en mm² et quelle doit être la protection au départ du tableau électrique.
13 septembre 2010 à 17:14
Protection 20A courbe D, avec un câble 2.5². Cordialement.
14 septembre 2010 à 10:59
Du 2,5² protégé par un disj 20A conviendra (voire même 16A).
14 septembre 2010 à 08:46
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
- N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
- 7. Section câble à définir
- 8. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 9. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 10. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
