Utiliser un câble gaine dans une gaine ICTA
Forum installation électrique : Utiliser un câble gaine dans une gaine ICTA
Bonjour. En complément de ma question n°3775, je souhaite utiliser du câble 3x2.5 rigide gaine (j'en possède quelques dizaines de mètres), à glisser dans une gaine ICTA. Est-ce possible (si non, quels sont les risques ?), ou dois-je dégainer les 3 fils pour les passer dans la gaine ?
Merci de votre aide.
20 avril 2008 à 16:53
Il n'y a pas de risque. C'est seulement un problème de mécanique (facilité du passage du câble, raccordement dans l'appareillage ; réservez cette section au câblage des prises, et câblez la lumière en 1,5 mm2). Si cela vous facilite le travail, vous pouvez dégainer ce câble pour passer les fils dans la gaine.
23 avril 2008 à 18:16
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Câble périphérique dans gaine ICTA
- N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
- 6. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 7. Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm
- N°7444 : Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut passer un câble H07RNF 3x1,5mm dans une gaine ICTA 16mm ou si ce diamètre est insuffisant. Merci par avance.
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte
- N°4761 : Doit-on obligatoirement utiliser pour le courant faible (France Télécom / TV) dans le placo BA13, des gaines de couleur verte ? Merci.
- 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
