Pouvoir de coupure du différentiel
Question Bricolage : Pouvoir de coupure du différentiel
Dans les exemples d'installation (particulier) disponibles chez les fabricants par exemple, quand il y a un différentiel en amont avec plusieurs disjoncteurs en dessous pourquoi le pouvoir de coupure du différentiel n'est pas égale à la somme des intensités maximum de chaque disjoncteur ?
Sur les exemples que j'ai vus, j'ai trouvé des rapports de 2x ou même plus... y a-t-il une règle ?
Merci d'avance, jb
Merci d'avance, jb
31 mai 2010 à 22:29
Bonjour. Cours de techno pour rappeler quelques notions sur le pouvoir de coupure.
En usage normal, l'ID laisse passer sans problème l'intensité nominale qui est inscrite sur son étiquette signalétique (prenons par exemple 63 A).
Quand il détecte un défaut d'isolement de quelques mA (suivant son calibre I. delta. n), il déclenche et coupe un courant en charge inférieur ou égal à son intensité nominale et il le fait très bien. Par exemple, Le modèle précédent sait très bien couper 63 A et même plus, sachant que son pouvoir de coupure est supérieur à cette valeur tant qu'il n'y a pas de court-circuit sur la ligne.
L'ID a une tenue au court-circuit importante, mais n'est pas prévu pour couper des kA. Cela est le rôle du disjoncteur qui sait couper rapidement un courant de court-circuit spécifié dans ses caractéristiques. Pour résumer, le pouvoir de coupure de l'ID est négligeable par rapport à celui du DJ.
Un ID seul qui "verrait" un court-circuit prolongé serait rapidement détruit.
Pour reprendre votre question initiale, la somme des intensités des DJ en aval d'un ID est toujours supérieure à celle de l'ID en amont car le circuit aval travaille toujours en dessous du calibre de l'ID. Par exemple, 63 A en 230 V correspond à 15 kVA ; et c'est en général supérieur à la puissance souscrite pour une habitation moyenne. Et sur un tableau de répartition on peut avoir 4 ou 5 ID.
01 juin 2010 à 09:42
Réponses Forum de l'électricité 2
On tient compte du foisonnement :
- les circuits ne sont jamais chargé à fond. Par exemple un circuit éclairage avec disjoncteur 10A qui accepte en théorie 2,3kW est rarement chargé au delà de 500W, surtout maintenant avec les lampes éco. Ideme avec les circuits prises pour le salon ou les chambres qui sont très peu sollicité en puissance
- tout n'est jamais en route en même temps sur tous les circuits (vous ne vous amusez pas à brancher simultanément : votre aspirateur, votre fer à repasser, votre four à raclette, votre micro-onde, votre mixer, votre cafetière...)
La preuve c'est que sans chauffage électrique on s'en sort souvent avec un abonnement 30A ou 45A.
La seule précaution à prendre est de bien répartir les gros consommateurs sous tous les ID et pour le type A ne pas mettre plus que les plaques, le LL et 1 ou 2 circuits faible consommation.
Si on ne respecte pas ces règles il faut passer à des ID 63A.
01 juin 2010 à 08:35
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour, il me semble que vous confondez le pouvoir de coupure (généralement CC) avec le courant d'emploi, ou l'intensité nominale de l'appareil. La règle est que tout organe de sectionnement, (inter différentiel dans votre cas, je présume) doit être protégé contre les surcharges, c'est à dire à l'In marqué sur cet appareil ; cette protection est assurée par l'amont (disj Ir < ou = à In) ou par l'aval (somme des Ir disj < à In).
01 juin 2010 à 06:51
Réponses Forum de l'électricité 4
Merci à vous trois d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai bien compris. Bonne semaine, jb
01 juin 2010 à 20:56
- 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 2. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
- N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
- 3. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet
- N°23373 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le directeur d'une résidence de tourisme dans le sud et viens vers vous sur un problème qui devient quasi insoluble :cry:. Je n'ai pas de formation technique à...
- 7. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Choix disjoncteur différentiel
- N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
- 10. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
