Position du bornier de terre
Question Forum : Position du bornier de terre
Est-ce que je peux orienter le tableau de répartition de façon à avoir le bornier de terre en haut.
Il s'agit d'une rénovation et ce serait plus près des fils qui sont déjà en place.
24 juin 2010 à 15:13
Bonjour, le collecteur de terre peut es trouver en haut d'un tableau, si celui ci le permet ; aucun texte ne précise cette position. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:04
Bonsoir
Aucun problème, en haut ou en bas c'est comme cela vous arrange. (25/06/10)
25 juin 2010 à 00:07
- 1. Bornier de terre du tableau
- N°8778 : Bonjour à tous Une petite question se pose à moi. Dans mon installation électrique (neuve), tous mes fils arrivent par le haut du tableau (sauf l'alimentation EDF qui arrive par le côté). Dans ce cas, le bornier de terre du...
- 2. Ajout bornier terre Legrand 405055
- N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
- 3. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 4. Problème bornier de terre armoire électrique
- N°21773 : Bonjour. Je rencontre un problème en posant mon armoire électrique. De marque Schneider électrique modèle Pragma 4 x 24. Je n'ai plus le bornier de terre qui est clipsé ou vissé en haut ou en bas. J'ai interrogé...
- 5. A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
- N°22341 : Bonjour à tous. Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements. Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique...
- 6. Moteur portail bornier L1 L2 COM et Terre
- N°1590 : Bonjour à tous, voici mon souci : je dois câbler deux moteurs 220v, d'automatisme pour portail et je n'ai pas le schéma de câblage, côté moteur où le bornier se présente comme ceci : L1 L2 COM T. A la sortie de l'armoire de...
- 7. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 8. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Tension dans la terre
- N°22797 : Bonjour. Je dois vendre un appartement et j'ai refait toute l'électricité... le Gars pour les diagnostics est passé et il a trouvé une tension dans la terre... avec un testeur Fluck T90 en mettant juste l'embout rouge sur la...
