Brancher un interrupteur double Legrand Neptune
Questions Bricolage : Brancher un interrupteur double Legrand Neptune
Je cherche un schéma de branchement d'un interrupteur double de marque Legrand type Neptune h ç_.
Mon problème : j'ai 3 fils à l'arrière et 4 entrées. D'avance, merci
28 mai 2010 à 14:57
- 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 2. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
- N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
- 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 5. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
- N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
- 6. Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
- N°5375 : Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
- 7. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
- N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
- 8. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
- N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
- 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 10. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
- N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
