Installation chauffe-eau changement d'alimentation
Question Electricite : Installation chauffe-eau changement d'alimentation
J'ai changé de chauffe-eau, l'ancien était alimenté en 380 Volts (3 phases terre), le nouveau doit être alimenté en 220 Volts. Quelle modification faut-il faire ? Merci.
27 mai 2010 à 21:38
Réponse 1 au problème electricite
Amener un nouveau câble, ou si il y a un fils bleu faire une modification d'alimentation dans votre tableau avec une protection adaptée. Cordialement PL (28/05/10)
28 mai 2010 à 08:35
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour, 220V monophasé ? à puissance identique la section des conducteurs est plus grande et il vous faut un neutre ; ne pouvez vous pas mettre le kit 380V et alimenter comme l'ancien. Cordialement.
1Insp
1Insp
28 mai 2010 à 06:43
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Décharge électrique sur chauffe-eau
- N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
- 6. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 7. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
