Eclairer couloir en plusieurs points relais puissance et minuterie
Fiches conseils électricité : Eclairer couloir en plusieurs points relais puissance et minuterie
Bonjour à tous. Pour éclairer un couloir en plusieurs points, est-il nécessaire de monter un relais de puissance en plus d'une minuterie ? Remerciements.
29 décembre 2008 à 04:03
Conseils branchement électrique 1
Non un simple télérupteur et des boutons poussoirs devraient pouvoir faire l'affaire ! Cordialement.
Conseils branchement électrique 2
Bonjour, bonnes fêtes, même réponse que N°5006. dan.
Conseils branchement électrique 3
Non ce n'est pas nécessaire, le circuit de puissance d'une minuterie encaisse sans problème les 16A max d'un circuit d'éclairage.
Conseils branchement électrique 4
Bonjour, contrôlez le pouvoir de coupure de votre minuterie par rapport à la puissance des éclairages.
Conseils branchement électrique 5
Allez voir à la réponse 5006 !
31 décembre 2008 à 02:11
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 9. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
