Quelle prise et courbe sur disjoncteur installation dans menuiserie
Problème Forum Electricite : Quelle prise et courbe sur disjoncteur installation dans menuiserie
Bonsoir, je dois créer une prise en 220V protégée par un disjoncteur différentiel 20A AC... en habitat pas de problème, mais là c'est dans une menuiserie, et je ne connais pas les normes en vigueur sur ce type de locaux.
Puis-je placer une prise plexo étanche classique ou pas ? Mon différentiel est un 4500 C20, est-ce OK ?
Merci de votre réponse.
27 octobre 2009 à 17:58
Bonjour, pour la prise il faut prendre du matériel IP50 IK08 ; pour la protection votre disjoncteur est correct et doit être de sensibilité différentielle 30mA ; je ne pense que vous soyez sur une installation à fort pouvoir de court circuit, pour justifier un DJ de 6KA. Cordialement.
28 octobre 2009 à 06:54
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 3. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 4. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 5. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 6. Validation schéma électrique
- 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 8. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
- N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
- 9. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 10. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
- N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
